problem z wycieraczkami przedniej szyby
kibic997
#91 Post autor: kibic997 »
Wczoraj wieczorem jadąc do pracy jakies 6 km -ciagle uzywalem wycieraczek na SUCHEJ SZYBIE-działały doskonale,zadnych blokad i spotykania sie razem...
...a dziś rankiem deszczowa mżawka i pierwszym ruchem wycieraczek zblokowałem obie :?
oczywiscie od razu na wodzie było skakanie po szybie,nastepstwem czego spotkały sie razem i zblokowały-ale przeszlo po sekundzie.
Sugeruje mi sie że wycieraczki są do D,bo ewidentnie sprawiaja problemy wtedy kiedy jest mokro-na sucho perfekt.
Sugestie jakieś?
kibic997
#92 Post autor: kibic997 »
ok-sam sobie/wam odpowiem :>
zmiana wycieraczek na MOTOGUM-kierowca 60,pasazer 58 i jest git :piwo:
nic nie szarpie i nie blokuje,jak widac w moim przypadku silniczki byly ok-popier.. były wycieraczki z koziej wólki :roll:
emjot
#93 Post autor: emjot »
U mnie prawa wycieraczka jeśli jest taka jak fabrycznie powinna być, czyli 60cm, to się blokuje. Jak jest krótsza, to jest ok - od kierowcy w tej chwili mam 65cm, od pasażera 55cm. Z kolei w poprzedniej Zafirze było git przy 70cm kierowcy i 60 pasażera. Więc to zależy trochę od egzemplarza.
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#94 Post autor: miodzik »
Ja mam obydwie 60-tki kupione w castoramie po nie całe 20 zł za szt. Bardzo ładnie zbierają deszczówkę, są ciche i bez efektu zająca.
moja Zafira
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
#95 Post autor: Flora »
walusbyd pisze:Witam mam problem z przednimi wycieraczkami przepala mi bezpiecznik i jak wczoraj wyciągnołem wtyczkę od silnika i bezpiecznik nowy to zaczeły dzałać tylna wycieraczka i spryskiwacze .
Sprubowałem podłączyć ponownie tą wtyczkę od przednich wycieraczek i bezpiecznika nie spaliło i zaczeło działać poprawnie hmmmm . Ucieszyłem się że działa lecz nie na długo z rana wchodzę do auta przekręcam kluczyk i pstryk nie działą wycieraczka ani przednia ani tylna i spryskiwacz też nie :( Proszę o pomoc co tu może być nie tak czy silnik przedni od wycieraczek ? lecz działał po wymianie i podłączeniu wtyczki a rano już nie
Po uruchomieniu silnika podawane jest zasilanie na wycieraczki celem ustawienia ich w pozycji spoczynkowej. Dlatego po wymianie bezpiecznika jest dobrze, ale gdybyś uruchomił wycieraczki, bezpiecznik z pewnością by się przepalił.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2014, 21:10 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
walusbyd
#96 Post autor: walusbyd »
to o może być jak naprawić
#97 Post autor: Flora »
Najprawdopodobniej masz zwarcie w układzie sterującym wycieraczkami. Jeżeli posiadasz miernik to sprawdź rezystancji silnika.
walusbyd
#98 Post autor: walusbyd »
Niestety nie mam :(
Dziś znowu manewr zrobiłem odpiołem wtyczkę i podłączyłem ponownie działało na postoju, oczywiście jak musiałem jechać a sobie sprawdze czy działają oczywiście nieeeee :(
gdzie mogę kupić silniczek używany i czy to pomoże ? jak wymienie
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#99 Post autor: Rybka »
Kolego moim zdaniem zatarły ci się tulejki mechanizmu wycieraczek.
Poczytaj ten temat od początku i jeszcze ten http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Jest tam opisane co i jak.
Wymiana silnika i mechanizmu jest banalnie prosta.
Rozbierając zrób tylko sobie foto jak jest podpięty silnik z mechanizmem.
walusbyd
#100 Post autor: walusbyd »
Co jest najgorsze wyciągam wtyczkę z przedniego silniczka wycieraczek i odrazu nie przepali lecz po paru min jazdy :( jadę dzisiaj jak sie uda do elektryka i na kompa
walusbyd
#101 Post autor: walusbyd »
niestety wizyta u elektryka przepala bezpiecznik odrazu przy przekręceniu kluczyka :( wizyta u elekrtyka samochodowego w wtorek napiszę co było
walusbyd
#102 Post autor: walusbyd »
Naprawione wycieraczki okazało się że i tak u elektryka wylądowałem i po 3 h już autko do odbioru wadą były kable przecięte w klapie bagażnika które zwarły się a ja szukałem sprzodu wycieraczek a tu niespodzianka.
#103 Post autor: Czesław »
kibic997 pisze:Wczoraj wieczorem jadąc do pracy jakies 6 km -ciagle uzywalem wycieraczek na SUCHEJ SZYBIE-działały doskonale,zadnych blokad i spotykania sie razem...
Sugestie jakieś?
Kto testuje wycieraczki na SUCHEJ szybie, sugestie ? możesz je wyrzuciś i kup nowe ale wcześniej wyreguluj ramiona . :zolta:
militek
#104 Post autor: militek »
Janusz 123 pisze:Moje wycieraczki znów coraz wolniej "chodzą". Przesmarowanie całego mechanizmu pomaga tylko na jakiś czas.Najlepiej byłoby wymienić na nowe ale ta cena...
Miałem ten sam problem. Zatarcie było na krzywce w mechaniżmie która zmiena kierunek wycieraczki pasażera. Mechanik po rozebraniu całego mechanizmu oczyścił pierścień i trzpień krzywki. Przesmarował i chodzi ok. Silnik się nie spali bo ma wył. termiczny.
Koszt 50 pln
czyzaj
#105 Post autor: czyzaj »
Witam, po mroźnym poranku nie działa mi 1 bieg (przerywany) wycieraczek. Więcej widać na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=qtiKIQiQHnA
Coś z elektryką czy silniczek padł?
