[B] Olej do silników Diesla bez/z DPFem
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#481 Post autor: wesolys »
dzięki Bodek za odpowiedź wydawało mi się że 6 tkm to trochę za szybko ale masz racje to tylko jazda miejska. Miałem też zmienić olej na inny ale skoro piszesz że nie ma różnicy w przebiegu to zostanę przy gm. :piwo:
Auto: Zafira_B_Cosmo
#482 Post autor: Bodek »
wesolys pisze:dzięki Bodek za odpowiedź wydawało mi się że 6 tkm to trochę za szybko ale masz racje to tylko jazda miejska. Miałem też zmienić olej na inny ale skoro piszesz że nie ma różnicy w przebiegu to zostanę przy gm. :piwo:
Jest to ekonomicznie uzasadnione, ale ja osobiście wlewam Mobil1 0W40 ESP, choć nie ukrywam, że powrócę do Dexosa2 - w końcu to olej, który rekomenduje producent Opla.
:lis:
vorny
#483 Post autor: vorny »
Ja od 2 lat leje GM Dexos 2 i jest ok, a wymieniam olej i tak co 10tyś km.
F-19
#484 Post autor: F-19 »
vorny pisze:Ja od 2 lat leje GM Dexos 2 i jest ok, a wymieniam olej i tak co 10tyś km.
Robiłem identycznie Dexos 2 i 10 tyś. km
kimapita
Imię: Piotrek
Oznaczenie silnika: 19DT
#485 Post autor: kimapita »
Pomóżcie. Kupiłem olej CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 5 litrów, doczytałem teraz, że nie jest on dostosowany do silników z dpf. Jakie mogą być konsekwencje zalania tego oleju do 19 DT ?
Zdenek2007
#486 Post autor: Zdenek2007 »
kimapita pisze:Pomóżcie. Kupiłem olej CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 5 litrów, doczytałem teraz, że nie jest on dostosowany do silników z dpf. Jakie mogą być konsekwencje zalania tego oleju do 19 DT ?
Szybsze zapełnienie filtra DPF stałymi cząsteczkami (popiół) Jeśli go masz (DPF)? Jeśli nie to wsio rawno.
pol
#487 Post autor: pol »
Czy warto skorzystać z oferty ASO: Wymiana oleju syntetycznego Dexos2 5W-30 z filtrem 199zł. Czy to jest dobra cena?
k@niu
#488 Post autor: k@niu »
To zależy
http://allegro.pl/olej-opel-gm-5w30-5l- ... 85677.html
88zł.
filtr oleju około 40zł.
i pewnie w tej usłudze nie masz filtra powietrza i paliwa też około 40 zł. za sztukę
Decyzja należy do ciebie.
#489 Post autor: Bodek »
W ASO jest sama wymiana oleju i filtra oleju.
Za filtr powietrza i paliwa trzeba dodatkowo dopłacić, sam filtr paliwa kosztuje ponad 100
:lis:
pol
#490 Post autor: pol »
Dowiadywałem się w ASO:
Wymiana filtru powietrza całość: 90zł.
Wymiana filtru paliwa całość: 140zł.
Czyli komplecik daje niezłą sumkę: 200+90+140=430zł.
swfr
#491 Post autor: swfr »
Olej wymień w Aso. 199 + 2.68 (oring do korka)
Filtr powietrza wymień sam. Przy okazji wyczyścisz obudowę filtra.
Ile masz przebiegu skoro chcesz wymieniać filtr paliwa? Może wystarczy tylko spuścić wodę...
W Aso za usługę - 60 zł.
Zdenek2007
#492 Post autor: Zdenek2007 »
pol pisze:Dowiadywałem się w ASO:
Niezłą kasiorę sobie oszczędzam :lol: Wszystko robię sam!!! :ok:
pol
#493 Post autor: pol »
swfr pisze:Olej wymień w Aso. 199 + 2.68 (oring do korka)
Co to znaczy oring do korka?
swfr pisze: Ile masz przebiegu skoro chcesz wymieniać filtr paliwa? Może wystarczy tylko spuścić wodę...
Przebieg 112000. Nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany.
Zdenek2007 pisze: Niezłą kasiorę sobie oszczędzam Wszystko robię sam!!!
A co z utylizacją oleju? No i trzeba mieć kanał.
swfr
#494 Post autor: swfr »
pol pisze:Co to znaczy oring do korka?
Uszczelka gumowa korka - w kształcie pierścienia.
#495 Post autor: Bodek »
Kupował ktoś taki olej :?: :
Millers Oils XF Longlife C3 5W-30 5L
warto wydać 200 :?:
a tak na marginesie to jaka jest przydatność oleju :?: ile może poleżeć na półce :?:
zostało mi troszkę w butelce, a data się starła :>
:lis:
