Z20LET remont silnika
stoję przed koniecznością wymiany pierścieni.Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia z tym zabiegiem to bardzo poproszę o info jakiej firmy pierścienie, szpilki czy panewki byłyby najlepsze.silnik z20let. 192 km
witam ja za tydzień robię to samo części już wiem gdzie kupić tłoki dostępne tylko mahle cena 281 za szt pierścienie mahle albo goetz 105 x 4 szt , uszczelki victor reinz albo erling, uszczelka pod głowicę dostępna w kilku grubościach !! a panewki to po rozebraniu weryfikacja części jakie są potrzebne na pewno głowica do remontu planowanie szlif gniazd zaworowych wymiana prowadnic zaworowych jak jest konieczność i uszczelki zaworowe. jak coś jeszcze chcesz wiedzieć to pisz postaram się podpowiedzieć
dzięki za zainteresowanie.U mnie przebieg 150.000 .Do majstra umówiony jestem pod koniec miesiąca.Objawy to ubytek oleju 1l na 1000 km,po pracy na wolnych obrotach i dodaniu gazu chmura dymu.Majster mówi że raczej pierścienie,ale wiadomo głowicę przy okazji też trzeba robić .Sprawozdanie po remoncie.Jeśli ktoś już robił coś takiego, to niech napisze z jakim skutkiem.
witam mój motorek też rozebrany. Teraz mam poszukiwanie tłok nominał lub 4x nadwymiar +50 , turbo do naprawy, panewki kpl , sprzęgło kpl, głowica jest oki była robiona tylko nie wiem czy tak jak turbina i pozostałe rzeczy w tym silniku, wiedza poprzedniego mechanika nie była za wielka!!! zastanawiam się czy nie szukać kutych tłoków tylko one są drogie, i tak już jest z tymi autami miało być idealne, lepiej było mi kupić najtańsze opc z allegro i zrobić to samo mniej kasy by poszło
krzysiekłódź, http://www.re5pect.pl/kute-tloki-woessn ... 20let.html
z kontaktuj się jeszcze z http://www.mickey-garage.pl/ oraz http://fmic.pl/ ostatnio mieli korby na wyprzedaży i może tłoki maja też ... a jak coś na Ebay dostaniesz wszystko ..
To też znalazłem ale do "LET"-a są podobno wzmacniane i te z C20XE długo nie pociągną .Leny v40 pisze:http://www.ebay.pl/sch/i.html?_sacat=0& ... c=50&rt=nc proszę
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie ? Zakładał panewki z XE do LET ?
tu masz silnik na swap xe nie pierwszy z turbiną i są one wytrzymalsze http://olx.pl/oferta/silnik-kompletny-o ... 8dd0d5f56bprofesor74 pisze:To też znalazłem ale do "LET"-a są podobno wzmacniane i te z C20XE długo nie pociągną .Leny v40 pisze:http://www.ebay.pl/sch/i.html?_sacat=0& ... c=50&rt=nc proszę
