co jest przyczyną, że rozrusznik kręci dłużej na ciepłym
pawel821124
#1 Post autor: pawel821124 »
Witam, mam następujące pytanie trzymam moją Zośkę (diesel 2,0 dti 16 V, 101 KM) w garażu podziemnym i po kilku dniach postoju odpala normalnie, natomiast gdy w weekendy wybieram się gdzieś w trasy zdarza się czasami ze jak wyłączę silnik, to później dłużej trzeba kręcić rozrusznikiem na ciepłym tak do 7-8 sekund. Aku naładowany, gdyż podłączałem do prostownika. Możecie koledzy podpowiedzieć co jest przyczyną tego stanu rzeczy??? :? Czy ma to jakiś wpływ na rozrusznik?
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#2 Post autor: Luko »
Cześć, jaki masz przebieg auta ? Długo trzeba kręcić tylko na ciepłym, czy tylko na lekko nagrzanym silniku ?
Moja Zafira
pawel821124
#3 Post autor: pawel821124 »
Przebieg 186 000 km a z tym kreceniem to różnie :?
#4 Post autor: Tunio999 »
Sprawdź (styki), czy połączenie rozrusznika jest ok (kable czy niezaśniedziałe) ;) Chociaż może się okazać iż jest wybity na tulejach :mysli:
Najlepiej wyciągnąć i zrobić oględziny :>
pawel821124
#5 Post autor: pawel821124 »
Witam ponownie, dzisiaj rano Zafka zakręciła mi skutecznie trzeci raz na zimnym silniku (a temperatura w garażu powyżej +15 st), a kręciłem rozrusznikiem za każdym razem kilka sekund i powrót do pozycji wyjściowej kluczyka (sprzęgło wciśnięte przy próbach odpalania) więc jak ma się to do tego co opisywałem wcześniej, już sam nie wiem co o tym myśleć. :/ Proszę o jakąś poradę
miodzik
#6 Post autor: miodzik »
Sprawdzałeś styki jak sugerował Tunio999? jeżeli masz pośniedziałe syki to na nich wytwarza się opór (tak jakbyś wstawił opornik - dosłownie) i masz od razu spadek napięcia na dzień dobry. Aku zdrowe, mocne w tych naszych dieslach to podstawa.
Bardzo bardzo często poprawia się kiedy papierem ściernym poprzecierasz styki na akumulatorze i klemach. Bardzo często też spotykam się z wymianami samych klem na nowe.
Inna inszość jak pisze Tunio możesz mieć rozrusznik do wymiany.
Skasowany użytkownik 10418
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 10418 »
Z tego co pisze pawel821124, rozrusznik kręci - czyli jest sprawny.
Jeśli problem zaczoł się nagle to możliwe uszkodzenie czujnika temperatury podającego temperaturę do komputera. Przy trochę rozgrzanym ok 15-20stopni nie załącza świec żarowych i trzeba dłużej kręcić.
A jak masz problem od kupna auta jak ja - w moim DTI z 2000r występuje problem z softem; komputer nie załącza świec żarowych powyżej 15stopni i trzeba kręcić dłużej, problem ustępuje przy 40-50 stopniach na silniku (tłoki rozgrzane).
Luko
#8 Post autor: Luko »
jackelvis pisze:Z tego co pisze pawel821124, rozrusznik kręci - czyli jest sprawny.
Ja miałem podobnie, wymieniłem nawet czujnik temperatury ale nie pomogło, zmontowałem więc układ wymuszający grzanie świec za każdym razem i problem został rozwiązany, nie muszę za każdym razem kręcić rozrusznikiem po kilkanaście sekund.
Moja Zafira
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 10418 »
Luko_krk, dzisiaj właśnie też zamontowałem wymuszanie załączenia świec :mrgreen: i jest cool :lol:
pawel821124
#10 Post autor: pawel821124 »
witam ponownie z powyższym problemem byłem autkiem na wyjeździe wakacyjnym, z autem nie było problemów, znajomy wymienił mi czujnik położenia wału, problem jednak nie ustąpił jak autko postoi ze 3-4 godziny po jeździe, czasem nawet muszę pokręcić ze 2 razy rozrusznikiem, żeby mi zafka zatrybiła. Po nocnym postoju auto odpala w miarę normalnie, przy czym jedna rzecz która zwróciła moją uwagę po nocy bądź dłuższym postoju mignie na chwilę kontrolka świec żarowych natomiast w odstępie krótszym tj 3-4 godzin nie pojawia się.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#11 Post autor: Rybka »
Paweł poczytaj ten temat Klik
pawel821124
#12 Post autor: pawel821124 »
witam byłem w środę na jednym z polecanych na tym forum warsztatów w warszawie ogólna diagnoza zapowietrzanie się. Sugerowalem koledzy wasze uwagi, ale panowie z warsztatu sprawdzili jedynie czy dochodzi prąd do świec. Koszt diagnozy 100 zeta:/ brak konkretów
