różnica pomiędzy BC1 a BC2
MK3
#1 Post autor: MK3 »
Cześć,
Kilka dni temu odłączyłem akumulator przez co zresetowałem wszystkie liczniki tj. BC1, BC2 i dzienny(ten przy zegarach). Od tamtego czasu przejechałem jakieś 200 km i BC1 pokazuje średnie spalanie 7,6 a BC2 8,6. Skąd wynika ta różnica? Na obu licznikach jest dokładanie taka sama liczba przejechanych km.
#2 Post autor: Bodek »
Jedna z nich zapamiętana jest z większego przebiegu.
MK3
#3 Post autor: MK3 »
nawet jeśli zostały skasowane poprzez odłączenie akumulatora? W jaki sposób wykasować dane tak, żeby mierzyły spalanie dokładnie od momentu wyzerowania?
#4 Post autor: Bodek »
skasuj jeszcze raz BC1 i BC2 (ewentualnie powtórz) - powinno zadziałać
MK3
#5 Post autor: MK3 »
ok, dzięki - sprawdzę.
timtim
#6 Post autor: timtim »
jak skasować BC1 BC2 ???
#7 Post autor: Bodek »
timtim pisze:jak skasować BC1 BC2 ???
Klikasz na każdej zakładce - wchodzisz w nią, klikasz jeszcze raz, zapyta się czy skasować wszystkie (all) lub przesuwasz na poszczególne wartości i klikając kasujesz.
Jak coś nie zrozumiałe, to instrukcja ZB str. 116
k@niu
#8 Post autor: k@niu »
U mnie jest identycznie, BC1 5,7l. BC2 6,1l. pomiar na tym samym odcinku.
