wymiana zarowki przedni klosz
wendi1
Witam mam pytanie odnosnie wymiany zarówki mijania w przednim reflektorze jak to zrobic podpowie ktos???
dzieki i pozdr.
dzieki i pozdr.
rzadki
otwierasz maskę, łapiesz za wtyczkę spalonej żarówki, przekręcasz, wyjmujesz całość, następnie z wtyczki wyjmujesz spaloną żarówkę, zakładasz nową, nie dotykając bańki, i wraz z wtyczką wkładasz w klosz, przekręcasz i kontrola, czy świeci
a do całej zabawy poproś jakieś dziecko, albo chociaż jakąś dziewczynę
projektanci GM nie pomyśleli, że żarówkę czasem może będzie wymieniał i mężczyzna
nie ma jak obrócić ręki, jeśli uda Ci się ją włożyć. wiele osób wyjmuje filtr powietrza, jeśli to ta strona. czasem pomaga wyjęcie najpierw żarówki kierunkowskazu. no pogrzebiesz to sobie wypracujesz system. nie zapomnij żeby zobaczyć mniej więcej pod jakim kontem wtyczka wychodzi z klosza, wtedy łatwiej z powrotem włożyć
powodzonka
to screen z instrukcji:
wendi1
kris
Troszkę mniej wygodnie jest z prawa bo przeszkadza obudowa filtra. Ale ogólnie gorszy dostęp widziałem w Astrze II.
Ostatnio przepaliła mi się jedna, wymieniłem i jak tylko włączyłem od razu padała druga nawet nie zauważyłem żeby się zapaliła. Więc stare prawidło sią potwierdziło - jak wymieniać żarówki to parami.
Szkoda że te H7 są sporo droższe.
kris
Po co pakować mocniejsze - na krócej starczą tylko. Poza tym ja mam halogeny i w nocy używam tylko czasami i to zeby sprawdzić czy jeszcze świecą. Nie ma aż takiej dużej różnicy - no chyba że jest mokra nawierzchnia i światło się odbija wtedy bardziej pomagają.
No a jak już to kupuj porządne żarówki żeby bardziej tobie oświetlały drogę niż innym z na przeciwka oczy...
darkp1
rzadki
nie nie śmieję sięwendi1 pisze:Rzadki czemu sie smiejesz
ludzie polecają osram night breaker, philips blue vision, z tym że one trochę kosztują. masz poczytaj trochę, jest porównanie kilku żarówek:
http://www.auto-swiat.pl/wydania/artykul.asp?Artykul=22303&Strona=1
BajBus
MarcysM
Pedros12
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Nie trzeba narządzi - tylko trzeba się pomęczyć za pierwszym razem :> i uważać na dłoniePedros12 pisze:,trzeba jakis narzzędzi żeby je zdemontować ??
