Sprężarka klimatyzacji - problemy związanem z działaniem
mariuszk1001
Auto: Opel Zafira A 2.0dti elegance
Oznaczenie silnika: Z2.0DTY
#91 Post autor: mariuszk1001 »
Witam wszystkich 'czy ktoś z szanownych kolegów mógłby sprawdzić model sprężarki klimatyzacji w mojej zosi VIN: W0L0TGF7512264798 z góry wielkie dzięki.
bondzo001
#92 Post autor: bondzo001 »
witam.
moja klima wydaje dziwne odglos.
po zalaczeniu klimy dochodza odglosy jakby turbina sie zalanczala.
zauwazylem to juz w zeszlym roku ale nie bylo to takie glosne jak teraz,i do tego wydaje mi sie ze nie chlodzi w 100 %.
czy do sprezarki leje sie osobno olej czy jest podawany razem z czynnikiem chlodzacym?
mial moze ktos takie zjawisko?
#93 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Olej masz podawany wraz z czynnikiem , może sprężarka Ci sie kończy i wydaje takie dziwne dźwieki. Podjedź do mechaniora niech Ci to sprawdzi póki sie nie rozleciała :/
fabrus
#94 Post autor: fabrus »
bondzo001, sprawdź wentylator klimatyzacji, lub chłodnicy - jeżeli masz tylko jeden. Miałem to samo - sprężarka wyła i winowajcą okazał sie uszkodzony 1 i 2 bieg wentylatora chłodnicy:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=181557#181557
bondzo001
#95 Post autor: bondzo001 »
fabrus, w jaki sposob mam to sprawdzic? :?
fabrus
#96 Post autor: fabrus »
Włącz klimatyzację i zobacz czy wentylator chłodnicy (jezeli masz jeden) lub klimy (jeżeli masz dwa) załącza się.
Jeżeli się nie załącza to masz prawdopodobnie ten sam problem co ja miałem.
70m45
#97 Post autor: 70m45 »
Padła mi sprężarka klimy. Wg opinii fachowców od klimy padła z powodu nie załączania się 2 biegu wentylatora chłodnicy (mam 1 wentylator). Klima padła podczas stania na światłach przy temp 31st. Dodam, że wentylator się załącza po załączeniu klimy, tak więc chyba 1 bieg wentylatora działa. Co zrobić co sprawdzić aby działał 2 bieg wentylatora?
J.A.C.E.K
#98 Post autor: J.A.C.E.K »
Ale co to znaczy, że padła klima?
Mi kiedyś w podobnych warunkach padła cewka w tejże. A to nie jest takie znowu taki dramat. Kosztowała coś ok. 150 pln. A co do powodów... to tez co fachowiec, to opinia. Faktem jest, że dobrych zawodników od klimy to nie ma zbyt wielu.
70m45
#99 Post autor: 70m45 »
tzn padła sprężarka od klimy. Musiałem zakupić "regenerowana" za bagatela 700zl z montażem :/
Pawel93
#100 Post autor: Pawel93 »
jako że wziąłem się za klimę w mojej zośce( wymiana chłodnicy itp) po nabiciu zaczęło coś strasznie buczeć. Odgłosy te wydobywają się prawdopodobnie ze sprężarki. Gość od klimy powiedział mi ze sprężarka się kończy. Czytając Wasze posty nasuwa mi się pytanie : czy po włączeniu klimy powinny załączać się obydwa wentylatory? czy tylko ten na chłodnicy klimy? Doda ze podczas wymiany chłodnicy wody na wentylatorze rozsypał mi się jeden z oporników czy jakoś tak to się nazywa. :D Proszę o jakąś odp. Pozdrawiam
szymek517
#101 Post autor: szymek517 »
Witam.Po odebraniu zosi z warsztatu po naprawie klimatyzacji (nieszczelny układ) głośno pracuje sprężarka czy to normalne .przed naprawą było ok. jakiś miesiąc temu.Gość mówi że to jakieś sprzęgło.miał ktoś podobny przypadek
#102 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No skoro padło Ci sprzegiełko to czas je wymienić :)
roberto
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira 1.8
#103 Post autor: roberto »
Witam panowie mam pytanie podczas nabijania klimy włanczał się sam wentylator od klimy na kilka sek. czy to jest prawidłowy objaw.
kamil12luty
#104 Post autor: kamil12luty »
Hey !!
Mam pytanko czy ktoś sie orientuje co może byc nie tak.
Jak załącze klime to z komory silnika słychać dzwięk podobny do "skręconego wiskozy" im wysze obroty tym głośniej. Drugi niepokojący objaw to spalanie w trasie na klimie jadąc spokojnie nie zmieszcze sie w 16L/100 bez klimy zadowoli się 8-9 litrami lpg.
Przy jezdzie ok 80-120km/h gdy puszcze gaz czuje ze auto bardzo hamuje ( na właczonej klimie,bez jest ok)
Czy ktoś się orientuje co to może być, wole się Was zapytać zanim oddam auto do "fachowca"
Układ nabity, ładnie chłodzi, szyby w moment odparowują tylko to spalanie...
#105 Post autor: janekW67 »
Chyba coś z kompresorem.
