problem z predkosciomierzem i licznikiem kilometrow
KrystiaN548
#1 Post autor: KrystiaN548 »
Witam ,mam Maly problem z predkosciomierzem i licznikiem kilometrow a także zaswieci sie kontrolka silnika w czym moze byc problem.Pomozecie gdzie i w jaki sposob moge to usunac .Dzieki za szybka odpowiedz
przemek369
#2 Post autor: przemek369 »
Mały problem tzn? Świecą ci się kontrolki od abs ?
KrystiaN548
#3 Post autor: KrystiaN548 »
czasem sie zaswieci kontrolka ABSu
po za tym ze czujnnik moze byc zepsuty to moze tak wariowac wszystko ??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
Lewe koło odpowiada za prędkościomierz.
Jeżeli wysiada czujnik to nie będzie abs-u oraz nie będzie wskazań prędkościomierza oraz licznika kilometrów.
Czujnik jest nie wymienialny, wymienia się go razem z całą piastą.
Ale na początek sprawdź połączenia kostki przy piaście, wyczyścić styki.
KrystiaN548
#5 Post autor: KrystiaN548 »
sprawdzilem kostki sa dobre i styki tez sa czyste ale wyciscilem .
[ Dodano: Sob Lip 06, 2013 15:10 ]
Jednak bedzie piasta do wymiany a przy wymianie piasty bedzie trzeba wymieniac łozysko jak jest w dobrym stanie.Jesli kostke odpiołem to powinna sie swiecic kontrolka ABSu, bezpiecznik moze byc tez przyczyna, pytam poniewaz nie chcial bym sie naciagnac duze koszty przed zakupem.
darkb
#6 Post autor: darkb »
Witam, koledzy potrzebuję pomocy. Mam taki problem podczas jazdy tzn podczas przyspieszania prędkościomierz bardzo ładnie działa prawidłowo i unosi się w zależności od szybkości w górę lecz kiedy puszczę gaz i auto zwalnia to wskazówka prędkościomierza zeskakuje tak jakby działała skokowo tak po około 10 km( tzn nie schodzi z prędkością płynnie ). czy wiecie co mogło się popsuć ?
Z góry dzięki za pomoc
heniek1821
#7 Post autor: heniek1821 »
W Mojej zafirze swieci sie ABS i predkosciomierz strasznie drga. Wymienilem lewa piaste bo wczesniej wcale nie chodził, czyściłem styki w czujnikach i nic. Po zapaleniu ABS gasnie ale po jakims czasie sie znowu swieci. Predkosciomierz nonstop drga jak w starym Polonezie. Dużo czytałem na ten temat ale nie znalazlem rozwiazania tego problemu.
prymus2103
#8 Post autor: prymus2103 »
Podłącz kompa i sprawdź błędy abesu.
heniek1821
#9 Post autor: heniek1821 »
sprawdzilem bledy C0035 tylko i wylacznie a abs i predkosciomierz wogole nie dziala, kolejna piasta zalozona ze 10000% dobrym czujnikiem, wymienialem takze przewod ktory wchodzi w kostke od czujnika piasty nic, dalej to samo ma ktos jakies pomysly ??
