Lepiej się przejechać te kilka kilometrów, a myśląc o wypalaniu postojowym miałem namyśli wypalanie serwisowe inicjowane przez komputer podłączony do autaczarny pisze:Bodek pisze:Wypalanie postojowe nie jest dobre, po nim będziesz musiał wymienić olej, a to kosztuje. Dbaj o to by wypalał się normalnie, a nie będziesz miał problemów.
czyli co na postoju jak siWypalanie postojowe nie jest dobre, po nim będziesz musiał wymienić olej, a to kosztuje. Dbaj o to by wypalał się normalnie, a nie będziesz miał problemów zacznie wypalanie to mu przerwać czy lepeij jechac i dopiero stanąc??
U mnie często wypalanie sie zaczna przed końcem jazdy i kiedy muszę wysiąść z auta siedzę około 10 minut w nim
[FAQ]wypalanie DPF-u
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Przeczytaj sobie ten wątek: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10372czarny pisze:aha rozumiem dzieki
jak do tej pory nigdy nie miałem kłopotów z wypalaniem filtra, co nie zmienia fakt, że nie raz zaczynał pod domkiem jak już miałem gasić :>
Dzisiaj też mnie w konia zrobił, rano jadąc do pracy skręciłem na obwodnicę, żeby się spokojnie dopalił przy równej jeździe - a ten akurat skończył
czarny
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Dobre rozwiązanie ma dopiero Zafira Tourer - sygnalizuje kontrolką o wypalaniu się filtrczarny pisze:Wiesz ja ten temat przerabiałem w mojej 307. Stwierdziłem że tu jest trochę lepiej to rozwiązane
No ale to OT - nie ma się co rozwodzić
brys
Wczoraj podczas wypalania DPF na postoju zauważyłem, że charakterystycznie "pachnące" spaliny nie wydostają się z rury wydechowej tylko z pod osłony silnika. Troszkę mnie to zaniepokoiło bo wcześniej wydawało mi się, że te spaliny lecą z rury. Czy jest możliwość, że mam nieszczelność?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wczoraj specjalnie przerwałem wypalanie filtra w początkowej fazie.
Nigdy tego nie robiłem - zawsze wypalam do końca, a nasycenie po wypaleniu wynosiło 18%.
Byłem ciekawy jak zachowa się autko po przerwanym wypaleniu.
Jazda typowo miejska, co kawałek światła :>
Wypalanie ruszyło po przejechaniu 5km i silniku nagrzanym do 75st.
Dystans przejechany do końca wypalania jakieś 7km (po mieście, co kawałek światła).
Filtr wypalił się do 18%
Zdenek2007
- Model:
Ludzie robią z DPF-a najgorsze zło, a bo to się zatyka, a bo to trza wypalać, a bo się olej rozrzedza!!!
W rzeczywistości nie jest tak źle! Można z tym żyć! Mnie często zdarza się przerwać wypalanie i wypalać filtr na "raty" Satysfakcja to rzecz nieoceniona! i miałem ją dzisiaj a było to tak: Wyprzedził mnie Bolid Małego Wieśniaka (BMW) w tumanach czarnego dymu a po chwili moja Zośka zaliczyła go z czystym, bezdymnym wypierdem! Ktoś spyta gdzie tu satysfakcja?
Ano nie chodzi o szybkość a o to że z tej pary to ja mniej zatrułem powietrze.
fijol4
Witam kolegów, jestem świeżym posiadaczem Żośki z DPF i nie wiedziałem ,że proces się zaczął (migająca lampka od świec żarowych) i kilka razy zgasiłem auto nieświadomy że DPF sie wypala. Za trzecim razem jak odpaliłem auto to juz ta kontrolka sie nie świeciła a zaświecił mi się kluczyk z autem i tak juz pozostało. Czy to może być związane z zapachanym DPF-em czy to może tylko zbiezność i ten kluczyk z autem nie ma nic wspólnego z niewypalonym DPF-em? Co o tym sądzicie , koledzy? Teraz nie wiem czy jeździć i ją przegonić czy też nie odpalać i nie ganiać ją
Migająca lampka informuje, że to już kolejna próba wypalenia i nie należy jej przerywać. Normalne wypalanie nie jest w żaden sposób sygnalizowane. Jeżeli przerwałeś również wypalanie z migającą kontrolką to najprawdopodobniej masz już na tyle zapchany filtr, że powoduje on problemy. Możliwe jest wymuszenie wypalania, ale wiąże się to z późniejszą wymianą oleju i generalnie nie jest za dobrym rozwiązaniem dla silnika. Na początek sprawdź stan nasycenia DPFa, albo chociaż występujące błędy, które spowodowały zapalenie CHECKa.jarecki69 pisze:Witam kolegów, jestem świeżym posiadaczem Żośki z DPF i nie wiedziałem ,że proces się zaczął (migająca lampka od świec żarowych) i kilka razy zgasiłem auto nieświadomy że DPF sie wypala. Za trzecim razem jak odpaliłem auto to juz ta kontrolka sie nie świeciła a zaświecił mi się kluczyk z autem i tak juz pozostało. Czy to może być związane z zapachanym DPF-em czy to może tylko zbiezność i ten kluczyk z autem nie ma nic wspólnego z niewypalonym DPF-em? Co o tym sądzicie , koledzy? Teraz nie wiem czy jeździć i ją przegonić czy też nie odpalać i nie ganiać ją
Do czasu wyjaśnienia problemu lepiej nie odpalać silnika a już na pewno nie wyjeżdżać na trasę."wypedałowanie błędów" - wciśnąć do końca hamulec i gaz i dopiero przekręcić kluczyk żeby zapaliły się kontrolki - wtedy na liczniku kilometrów wsykoczy komunikat ECN i cyferki. Spisać, wrzucić na forum
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2015, 07:19 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
jarecki69 pisze:Witam ponownie, zczytałem kody błędów i wyszło mi to : ECN 245258. Jesli ktos wie co to oznacza to proszę o szybka informację co dalej z tym robić
Moze pomoze
