komunikaty komputera pokładowego
Moderator: Mariusz
Hredi
Witam!
Pojawił mi się jakiś czas temu komunikat niv liquid refroidis
Dolałem płynu chłodzącego i było ok.
Teraz znów mam ten sam problem, tyle że po dolaniu płynu nic się nie zmieniło.
Komunikat jest cały czas wyświetlany.
Zaraz po dolaniu świecił się i znikał co kilka minut. Teraz jest widoczny cały czas.
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna?
Dodam, że teraz ilość płynu jest ok.
paweł t
"Ten komunikat odnośnie hamulców pojawia się przed uruchomieniem silnika, ale gdy wcisnę hamulec komunikat znika a później zapala się check i napis Bremslicht. "
Od kilku dni prześladował mnie podobny -taki sam problem.Kasowanie komunikatu Bremslicht po rozruchu i pojawianie się jego ponownie podczas jazdy.Trudno było ustalić o co chodzi bo bywało i bez niego a czasem co chwilę wywalało chek i bremslicht.
Okazało się,że w prawej lampie żarówka stop-u nie zaświeca się za każdym razem.Po wyjęciu jej przeczyściłem styki i dalej to samo.Zmierzyłem ją miernikiem-żarniki mają przejście.Wymieniłem na nową-komunikaty zniknęły a światło stop zapala się każdorazowo,po naciśnięciu pedału.
murarz89
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
murarz89 pisze:sory ze odkopuje ale moglby ktos wrzucic tabelke z komunikatami?
oba linki z tematu wygasly
jest też tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=45
i działa
bykmark
Ostatnio po przekręceniu kluczyka, naciśnięciu pedału hamulca wyświetla się na wyświetlaczu: CHECK i informacja "Swiat. Stop" / czy cos w tym kontekście.
Sprawdzam ale światła stopu wszystkie świecą, żarówek wcześniej nie wymieniałem.
Po kilkakrotnym naciśnięciu pedału hamulca niekiedy zgaśnie a niekiedy po wyłączeniu zapłonu ( choć zdarza się również że po jego 2/3 krotnym ponownym wyłączeniu i włączeniu/
Co jest nie tak ?
Może ktoś z Kolegów spotkał się z problemem i zna lekarstwo na dolegliwość Zosi ??
Co jest nie tak ?
bykmark
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Osram albo Philips problemow nie bedziebykmark pisze: jakie żarówki 2 włóknowe polecacie
Moze pomoze http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Witam tak tu czytam ale nie odnalazłem odpowiedzi na na pytanie co do komunikatu na moim wyświetlaczu . Nie było go wcześniej a teraz sie świeci po odpaleniu auta . Komunikat brzmi " AUTONOMIE , FEIRE LE PLEIN" Nie moge nigdzie odnaleźć sensownego tłumaczenia. Może któryś z kolegów mi pomoże to będę wdzięczny
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
brzmi trochę francusko a na tłumaczach wyskakuje jako norweski
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2015, 06:35 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie kończy Ci się przypadkiem paliwo?jarecki69 pisze:Witam tak tu czytam ale nie odnalazłem odpowiedzi na na pytanie co do komunikatu na moim wyświetlaczu . Nie było go wcześniej a teraz sie świeci po odpaleniu auta . Komunikat brzmi " AUTONOMIE , FEIRE LE PLEIN" Nie moge nigdzie odnaleźć sensownego tłumaczenia. Może któryś z kolegów mi pomoże to będę wdzięczny
