LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
Moderator: Mariusz
grigorji
Sprawdzę choć przed założeniem instalacji odkręcałem je i tyh siteczek już nie było .Instalacje montowałem w Poczesnej koło Częstochowy.Nie będę podawał nazwy żeby nie robić krypto reklamy.Mają stronę internetową i podane ceny.Teraz jeszcze raz wymontuje te zawory i sprawdzę drożność tych siteczek środkowych bo tylko takowe zostały.
lucas_hol
Mam zamiar założyć gaz do swojej Zafirki A 1,8 125km. Dostałem takie propozycje od gazownika:
Propozycja:
elektronika:Stag 4 q-box
reduktor: AC r01
wtryski ACW01
butla 48L
wlew klapka, przewody Faro + Parker
c.2500zł - jest to optymalny zestaw w kwestii cena->jakość,
reduktor: AC r01
wtryski Hana h2001 pojedyncze + adaptery T
butla 48L
c.2800zł - wtryski mieszczą się pod pokrywę silnika
Na powyższych zestawieniach robiliśmy te auta.
Są jeszcze 2 opcje np. Sterownik stag go fast - tańszy o 100zł - udana konstrukcja montowana już przez nas ale jeszcze nowość na rynku. Wtryski ACW02 droższe o 80zł od ACW01 maja być trwalsze ale też nowość na rynku.
Czy ktoś mógłby je ocenić i pomóc w wyborze.
Z góry dziękuję za pomoc.
Propozycja:
reduktor: AC r01
wtryski ACW01
butla 48L
reduktor: AC r01
butla 48L
cns80
lucas_hol, generalnie słabo. Wtryski ACW01 są dość wolne i bez sensu je montować. Hany od biedy mogłyby być ale czerwone bo czarne będą na granicy wydajności.
Co do reduktora to też bieda (zakładam że w tej cenie jest wersja 150 KM) ale
jakoś tam podziała. Tylko ciśnienia ma niestabilne. Ciut lepszy byłby KME Silver (ale tylko ciut), a jeszcze lepiej Zavoli Zeta N.
Tylko czy ten gazownik potrafi to wszystko wystroić ?
Plusem zestawu, który Ci zaproponowano jest to że to wszystko jeden producent (oprócz butli i przewodów)
Jeśli montujesz to u p. Adama Rogowskiego ze Snopkowa pod Lublinem to myślę że nawet zaproponowany zestaw będzie chodził poprawnie (szału nie będzie ale będzie bezpiecznie). A jeśli masz innego gazownika to zadzwoń do p. Adama i zapytaj ile on by chciał za taki zestaw i jak ewentualnie by go zmodyfikował
greg84n
cns80 Z jakiego powodu uważasz, że hany zielone będą zalewać? Poniżej podaję link do forum-lpg, gdzie pan A. Rogowski pisze, że mają być tylko zielone i takie ma też zamontowane w swojej ZB: http://lpg-forum.pl/lpg-1-8-140-km-z18x ... 35-30.html
A co sądzicie o takim zestawieniu:
QBOX
Hana zielona (lub Barracuda)
Zavoli-N
Zbiornik Stako 53/630/225
lub
QBOX
Hana zielona
AC R-01
FL Valtek
QBOX
Zavoli-N
lub
QBOX
Hana zielona
AC R-01
FL Valtek
cns80
Zielona chodzi na dolnej granicy wydajności więc przy obrotach jałowych zalewa albo przy ścięciu mapy chodzi na ubogiej. Można ten efekt zniwelować ciśnieniem reduktora i dyszą. O zielonej pisałem w kontekście innego reduktora.
Czerwona to minimum, ale zieloną trzeba naprawdę dobrze skalibrować. Akurat 140 KM to blisko obu granicznych przedziałów dla tych wtrysków.
Ale Pan Adam ma większe doświadczenie więc słuchaj jego
Wybieram zestaw pierwszy, bo uważam że Zavoli to stabilniejszy reduktor.
prymus2103
cns80
Jakim ciśnieniem chcesz to zasilić ?prymus2103 pisze:reduktor stag R01 250KM
No skakać czasem skacze (bardzo rzadko i na krótko) ale produkty AC potrafią całkiem je puszczać (tzn. dłuższa zwłoka czasowa), chociaż może R-01 faktycznie lepiej zadziała. Według mnie to trochę loteria, bo i tu i tu są bubleprymus2103 pisze:Co do Zavolika to przekonania nie mam , kilka razy już miałem tak że ciśnienie skakało ,
Wybierałem z tego co zaproponowaneprymus2103 pisze:odnośnie Qboxa to dużo reklamacji niech stag to dopracuje .
prymus2103
Piasek
RadekP
Painball
cetra
Piasek
Proszę bardzo
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 11:18 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
