Układ hamulcowy - ZA
donald7000
#16 Post autor: donald7000 »
Mattai pisze: Tylne dla przykładu odpowietrzają się niemal samodzielnie.
Gdyby nie słowo "niemal" napisałbym że to jakiś żart, podobnie jak kiedyś " i czasopisma..."
Robili mi hamulce w czwartek, ale dzisiaj zmusiłem tych matołów do odpowietrzenia. Oczywiście miałem słuszne podejrzenia że jest to konieczne.
Co prawda odpowietrzali starą metodą ale zabieg okazał się skuteczny.
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#17 Post autor: Mattai »
Niemal , napisałem nie bez powodu. Niektóre zaciski się po prosu nie odpowietrzają. Ja po wymianie zacisku, i odkręceniu odpowietrznika, odpowietrzyłem zacisk bez pompowania.
Sprawdzone - bezbłędnie.
Warunkiem jest zaciśnięcie elastycznego zaciskiem do przewodów elastycznych.
Przećwiczone kilka razy.
Piasek
#18 Post autor: Piasek »
Wczoraj się właśnie przyglądałem kumplowej ZA.
Tył dramat: na lewej tarczy ma centymetrowej szerokości wytarty pasek - reszta zardzewiała totalnie jakby to ze 3 lata stało gdzieś w krzokach, prawa tarcza ma jakiś 2,5cm szerokości pasek na tarczy - reszta podobnie. Obstawiam ze tam wszystko pospawane rdzą, okładzin też nie za wiele. Auto kupił jakieś pół roku temu ale kilometrów może ze 3 tyś zrobił dotychczas
Mattai
Model: C
#19 Post autor: Mattai »
Po zakupie u nie nie było układu hamulcowego. Wszystko wymagało natychmiastowej wymiany.
Dojechałem do domu na gołych klockach piłujących po tarczach...do tego tarcza była zużyta w klin gdzie na piaście miałem 4mm stali.
Polecam przy okazji regenerację zacisków, bo po zmianie tarcz znów się powtórzy problem.
Piasek
#20 Post autor: Piasek »
Jaki jest koszt takiej imprezy ? Regeneracji ?
To trzeba do specjalistów zajmujących się regeneracją oddawać czy samemu można wymienić jakiś zestawik uszczelniaczy + przesmarowanie i będzie działać ?
Mattai
Model: C
#21 Post autor: Mattai »
Jak masz umiejętności to 70 komplet na zacisk razem z cylinderkiem. Jak nie masz możliwości to na znanych portalach jest kilka firm które regenerują. Jest gwarancja. Ok 140
Ja robiłem sam. Moim zdaniem gorsze w naprawie są tylne zaciski Boscha. Korciło mnie na wymianę Bosch-a na Lucasa...ale tu trzeba mieć 100% poprawnych danych bo ponoć jarzma coś nie pasują w prowadnicach i zaciski nie trafiają poprawnie w tarczę. Na forum jest o tym wątek.
Znajdziesz chyba gdzieś też mój opis akcji, jak nie mój to paru kolegów na forum były całe manuale.
Piasek
#22 Post autor: Piasek »
Powiem mu co i jak. Dzięki za naświetlenie tematu.
rajli
#23 Post autor: rajli »
Żeby nie zakładać nowego tematu, podłączę się tutaj.
Dziś rano zauważyłem, że dźwignia hamulca ręcznego jest luźna, a sam hamulec zaciśnięty na tyle, że nie da się jechać. Na czym może polegać problem?
Pomocy, proszę :(
#24 Post autor: Bodek »
rajli pisze:Żeby nie zakładać nowego tematu, podłączę się tutaj.
Pomocy, proszę :(
Pewnie przymarzła linka - sprawdź, jest temat na Forum:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=120
rajli
#25 Post autor: rajli »
Bodek pisze:Pewnie przymarzła linka
Tak myślałem, tylko zmyliło mnie to, że drążek ręcznego opuszcza się bez żadnego oporu. Sprawdziłem teraz i ręczny popuścił, a drążek zaciąga się z oporem przez cały czas. Tak więc kamień z serca i parkowanie na biegu, a potem co najmniej smarowanie, ale raczej wymiana.
Dziękuję za szybką reakcję :D
PS Dlaczego drążek ręcznego był luźny?
#26 Post autor: janekW67 »
rajli pisze:
Na zimę,można ręczny trochę popuścić.
Wróć do „Podwozie”
