Wersje Wyposażenia Zafira A
korolll
#1 Post autor: korolll »
Witam wszystkich, jestem od niedawna posiadaczem (okaże się czy szczęśliwym:)) Zafiry A Selection r.2002 i nurtuje mnie czy ta wersja, dosyć bogata (grzane fotele, klima, automat, pełna elektryka itp) nie ma regulacji kierownicy?? czy ktoś mający taką może to potwierdzić?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2018, 19:12 przez korolll, łącznie zmieniany 1 raz.
To dziwna masz wersję gdyż sądziłem ,że regulacja kierownicy to w tych wersjach standart :/
korolll
#3 Post autor: korolll »
Też myślałem że to standard i nawet na to nie spojrzałem kupując. Pierwsza próba regulacji no i .....delikatne zdziwienie
wisniaq
#4 Post autor: wisniaq »
Oczywiście wiesz że regulacja kierownicy jest "pod" stacyjką a nie jak być może w większości aut "pod" kierownicą?
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#5 Post autor: lawless »
Mnie regulacja kierownicy też pierwszy raz zdziwiła przesiadając się z Vectry ale jest ;)
Myśl samodzielnie!
#6 Post autor: janekW67 »
Chyba wszystkie wersje mają regulację kierownicy,moja bynajmniej ma.
bolid
#7 Post autor: bolid »
myślę, że warto rozkodować VIN i sprawa się wyjaśni :)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#8 Post autor: MARCEL! »
Ja też myślałem, że nie mam regulacji wysokości kierownicy (wersja ELEGANCE + pakiet zimowy), ale jednak mam:)
Wciska się jakby taki przycisk tzn zsuwa taki element pod zamkiem w stacyjce...
A ja szukałem hehe dźwigni pod kierownicą :-)
Skasowany użytkownik 16629
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Tak jak koledzy napisali szukaj dźwigni pod samą stacyjką. Nie wiem jak w Zosi, ale astry g nie wszystkie miały regulację. Jeżeli chodzi o wersję selection to wydaje mi się, że jak sama nazwa wskazuje klient wybierał sobie co chciał i na przykład u mnie dodatkowo są fotele sportowe z wysuwaną częścią pod nogi a skrzynia biegów długa, multum poduszek a klima manual i bez szyberdachu, więc chyba co klient sobie życzy to ma. Daj znać czy masz tą wajchę, bo przyznam się bez bicia to też myślałem po zakupie, że regulacji brak
korolll
#10 Post autor: korolll »
Nie mam nic, żadnej dźwigni ani przycisku od kierownicy w dół, czy z lewej czy z prawej nic, przy stacyjce też nic nie ma :(
SD72
Imię: Sylwek
#11 Post autor: SD72 »
korolll pisze:Nie mam nic, żadnej dźwigni ani przycisku od kierownicy w dół, czy z lewej czy z prawej nic, przy stacyjce też nic nie ma :(
Zrob fotke dolnej czesci obudowy kirownicy ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=58
zobaczymy :D
lawless
Imię: Adam
#12 Post autor: lawless »
Może pomoże to
poświęciłem sie i zrobiłem Foto :lol:
Myśl samodzielnie!
SD72
Imię: Sylwek
#13 Post autor: SD72 »
lawless pisze:Może pomoże to
Adam :ok:
korolll
#14 Post autor: korolll »
Dzięki za fotkę, wyskoczyłem na parking dla pewności i niestety nic takiego u mnie nie ma
lawless
Imię: Adam
#15 Post autor: lawless »
Czyli jakbyś chciał wyrwać powiedzmy obudowę stacyjki do siebie (jak na zdjęciu)to nic nie ma jak na foto :?:
Myśl samodzielnie!
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
