[A]-rudi82-1.8 elegance 125KM-2004
rudi82
rudi82
mieszek zmieniony
poszlo latwiej dzieki instrukcji jaka byla na forum tutaj:
WYMIANA MIESZKA
a tutaj zdjecia:
PRZED:
PO:
w sumie proste
WYMIANA MIESZKA
a tutaj zdjecia:
PRZED:
PO:
w sumie proste
rudi82
od sobty mam gaz
samochod jezdzi super na gazie! w ogole nie czuc roznicy miedzy benzyna a gazem, moze z wyjatkiem momentu gdy tankuje na stacji
zrobione juz jest 200 km na gazie i poki co wszystko jest OK.
pytanie - ile musze miec benzyny w baku, zeby wszystko bylo OK? slyszalem ze trzeba miec powyzej polowy banku caly czas, zeby plywak nie rdzewial. to prawda? nie bedzie tak, ze jak zbyt dlugo "stare" paliwo bedzie w baku to bedzie cos nie tak pozniej?
drugie pytanie - ten wskaznik gazu... to chyba nie dziala za dobrze... mam 3 kropki to jest niby full. przejechalem okolo 130 km na gazie i jedna kropka zniknela, ale potem nastepna zniknela bardzo szybko, czyli po jakichs 50 km... mam nadzieje, ze az tyle tego gazu nie pali, bo to byloby przegiecie... zobacze ile zrobie na tym paliwie, ale zgodnie z tym co sobie wczesniej liczylem to powinienem dac rade przejechac okolo 400 km na zbironiku (wchodzi tam niecale 39 litrow gazu)... macie jakis sposob na to zeby miec dobra orientacje ile tego gazu zostalo? czy jedynie przejechanie kilku razy na pelnym zbiorniku da mi jakies konkretniejsze informacje?
pozdrawiam
rudi82
pozdrawiam
rudi82
pitER
paliwo po to żeby nie męczyć na pusto pompy paliwa (ja spaliłem prawie suchym bakiem w mondziaku)rudi82 pisze:od sobty mam gaz![]()
pytanie - ile musze miec benzyny w baku, zeby wszystko bylo OK? slyszalem ze trzeba miec powyzej polowy banku caly czas, zeby plywak nie rdzewial. to prawda? nie bedzie tak, ze jak zbyt dlugo "stare" paliwo będzie w baku to będzie cos nie tak pozniej?
jak będziesz używał i tak po trochu benzynka schodzi - przy ruszaniu.
- staraj się uzupełniać w zakresie 25%-50%
