Problemy z użytkowaniem wycieraczek przednich
cbm80
#61 Post autor: cbm80 »
U mnie tez to zapinanie nie jest az tak pewne, zamknelo sie dosc luzno, ale sie nie odpina. Jakby co to mozna obkrecic dookola tasma izolacyjna to na pewno sie nie otworzy.
darkp1
#62 Post autor: darkp1 »
Czy mówicie koledzy o takich motgumach:
http://allegro.pl/item910397361_wyciera ... aczki.html
Niedługo zamierzam zakupić wycieraczki do Zosi, i zastanawiam się jakie wybrać ;)
zymek
#63 Post autor: zymek »
cz
No właśnie koledzy ja też na wiosne zamiarzam kupić płaskie motgumy doradzcie czy dobrze sie sprawują :)
pozdr
przemas
#64 Post autor: przemas »
Witajcie , założyłem na przód 2x60cm i nic nie haczy, bałem się że może przy większej prędkości , ale bez obaw.
Zwrócić trzeba uwagę bo mocowanie ramienia jest asymetryczne i przez to może być problem z tzw. haczeniem.
cbm80
#65 Post autor: cbm80 »
2x60 nie ma prawa sie haczyc, bo tak jest fabrycznie instalowane przez Opla.
jabadabadu
#66 Post autor: jabadabadu »
Potrzebuje pomocy z doborem tylnej wycieraczki do Zafiry A z 2005 roku. Gdy spryskuje szybe i wycieraczka jest w pionie to na dole jest docisnieta do szyby, a u gory odstaje od szyby. Probowalem juz Valeo UM3, BOSCHa (nie pamietam jaki model), nawet teraz po zakupieniu oryginalnej oplowskiej wycieraczki odstaje u gory. Co moze byc przyczyna takiego zachowania?
MieHor
Imię: Mieczysław
#67 Post autor: MieHor »
Prawdopodobnie odkształciło Ci się ramię, spróbuj go dogiąć do szyby, żeby był lepszy docisk na pióro
jabadabadu
#68 Post autor: jabadabadu »
MieHor pisze:Prawdopodobnie odkształciło Ci się ramię, spróbuj go dogiąć do szyby, żeby był lepszy docisk na pióro
Ale wlasnie chodzi o to, ze nawet teraz gdy mam zalozone nowe pioro GM (kupione tydzien temu), to nadal jest ten sam problem ;/
prayboy
#69 Post autor: prayboy »
podgrzej ramię wycieraczki suszarką do włosów i delikatnie podegnij, ja tak zrobiłem i pomogło
zymek
#70 Post autor: zymek »
witam
Polecam bosch aerotwin na przednią szybe 650/600 i nic nie zahacza pomimo że są troszke grubsze
pozdr
darkp1
#71 Post autor: darkp1 »
cbm80 pisze:2x60 nie ma prawa sie haczyc, bo tak jest fabrycznie instalowane przez Opla.
U mnie motgumy 2x60 (w rzeczywistości mają 61) haczą się na środku, ale nie na tyle żeby się zatrzymać. Poprostu ocierają o siebie.
sobit
#72 Post autor: sobit »
Mi zaczęła przeskakiwać boschka od strony kierowcy i wymieniłem na motgum, ale ta niestety też przeskakiwała. Czasem bardziej a czasem mniej. W końcu okazało się, że jakimś cudem ramię się przekrzywiło. Po naprostowaniu wszystko pięknie śmiga. Nic po szybie już nie kica :D
zymek
#73 Post autor: zymek »
Jeżeli kupujecie bocha płaskie radze nie kombinować z długościami. Posłuchałem i kupiłem 650 l i 600p. Dłuższa chodzi beznadziejnie przeskakuje itp. Po zamianie na 600 wszystko chodzi tak jak powinno.
pozdr
guma75
#74 Post autor: guma75 »
Witam. Ja kupiłem 2x 60 BOSCH AEROTWIN 98zł z przesylką na allegro i śmigaja jak talala.Pozdrawiam
darkp1
#75 Post autor: darkp1 »
Panowie a mi motgumy płaskie 2x60 zaczęły skakać po szybie. Ma ktoś jakies rady?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
