Drgania na sprzęgle
Moderator: Mariusz
Tomek-77
Drgania na sprzęgle
#1 Post autor: Tomek-77 »
Witam, od niedawna jestem użytkownikiem Zafiry B 1.9CDTI 74kw. Zastanawia mnie (bo nie mam doświadczenia w Oplach), czy to normalne, że drgania z silnika przenoszą się na sprzęgło?
Niedawno jechałem nową octavią diesel i było podobnie:(((
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Delikatne drgania mogą być przenoszone, dlatego nie ma za bardzo czym się martwić.
Pozdr.
M.
Tomek-77
#3 Post autor: Tomek-77 »
Dzięki
d.marco
#4 Post autor: d.marco »
Witam serdecznie mam pytanie do znawców sprzęgła mianowicie od pewnego czasu po nocy lub dłuższym kilkunastu godzinnym postoju podczas ruszania szarpało mi sprzęgło, po rozgrzaniu sie silnika kilkunastu minutach te drgania podczas ruszanie ustepowały - mechanicy stwierdzili, że to sprzegło do wymiany. Postanowiłem więc wymienic komplet (tracza, docisk i łożysko) koszta wiecie pewnie ile.Problem ten ustał lecz pod paru dni po nocy problem zaczął sie pojawiać ponownie. Słyszałem,że przyczyną tego jest prawdopodobnie zapowietrzanie sie sprzęgła i należy wymienić jakis korek w skrzyni biegów koszt około 8 zł w ASO - czy ktos z Was spotkał sie z podobnym problemem jesli tak to w jaki sposób go rozwiazał prosze o rady.
Wróć do „Ogólna technika”
