Brak iskry na wszystkich cylindrach
Witam samochód rano odpalił dojechałem na miejsce zgasiłem i już nie odpalił
z holowałem go do domu dzisiaj sprawdzałem dokładniej co poszło i
ciekawe objawy;
-brak iskry na 4 cylindrach
-dwa wentylatory pracują po przekręceniu stacyjki
-nie działa pompa paliwa
proszę o pomoc może ktoś miał podobny przypadek
ciekawe objawy;
Błędy sprawdzę w poniedziałek a akumulator jest nowy
ciekawe jest to że dzień wcześniej był ten sam objaw ale autko zapaliło i była wszystko ok
przed chwilą sprawdziłem drugi kluczyk to samo
Prosze scalac posty pisane w krotkim odstepie czasu - bazyliszek72
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2014, 15:50 przez ZAFFI, łącznie zmieniany 3 razy.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
ZAFFI pisze:Błędy sprawdzę w poniedziałek a akumulator jest nowy
Podmieniles cewke
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#214974
bazyliszek72
był spec z kompem i raz udało mu się podłączyć a później już nie mówi że czujnik
wału korbowego i samochód jest na trybie awaryjnym bo włączają się dwa wentylatory
mało tego nie pali się czek i jakiś klucz
jest to możliwe bo tracę głowę nikt nie umie zdiagnozować a przecież to jest rzecz martwa
i żyjemy w dobie komputerów !!!!!!!
proszę o namiary do dobrego mechanika ŚLĄSKIE miasto MIKOŁÓW
jeszcze jedno jak zresetować kompa w aucie? bez podłączania go do waga
pozdrawiam
pozdrawiam
- kamil12luty
- Model:
Witam i o pomoc proszę
W zafirze a 1.8 16V 125km - brak iskry, kręci nie zapala. Pompa normalnie podaje paliwo.
Podmieniłem już cewke i czujnik wału dalej nic.
Podłączyłem kompa zero błędów.
Podmieniłem przekaźniki - dalej nic
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki duże i małe - wszystkie ok
Poradzcie co można jeszcze sprawdzić?
Nie mam alarmu sam seryjny immobiliser.
- Świeżak
- Imię: Tomasz
- Auto: zafira a
no nie wiem ale wydaje mi sie że immo szwankuje
ewentualnie cewka padła
spr. na drugim kluczyku ( zapasowym)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2018, 21:38 przez tomcioxl, łącznie zmieniany 2 razy.
- kamil12luty
- Model:
Witam !!
Sorrki ze tak długo nie odpisyuwałem. U mnie okazało się że przeskoczył rozrząd o 3 żabki.
Kompletnie nic złego nie wyrządził. Podobno jak czujnik wał i wałka nie sa "dobrze ustawione", komputer nie pozwoli uruchomić silnika.
Wymieniłem rozrząd ustawiłem poprawie i autko śmiga dalej.
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie
