Komuniakt Bremsbelag (okladzina hamulcowa)
JaGoDkA
#1 Post autor: JaGoDkA »
To sie jeszcze zapytam cos w sprawie Sofi A (2,0 DTI, rocznik 2000)...
Pod koniec zeszlego roku (podczas sniegow ogromych) zaswiecil nam sie komunikat Bremsbelag.. pojechalismy do mechanika.. wymienil chyba klocki albo tarcze.. ktores z tego... bo kilku dniach ponownie Bremsbelag kominukat... znowu do warsztatu i wymienil bodajze kabelek do czujnika.. dojezdzamy na parking i znowu Bremsbelag... szlag mnie trafil... w sumie kilkakrotnie bylismy u mechnika i on pojcia nie ma co moze byc... a za dwie poprzednie wizyty zabulilismy jak za zloto :(
I to nieszczesne Bremsbelag swieci sie do teraz... co moze byc przyczyna? Wyczytalam ze moze kabelek zamontowali o kilka milimetrow krotszy i podczas snigow, chlapy kabelek obciazony i sie wypina i stad ten komuniakt.
W czwartek autko jedzie do PL, dzisiaj dla pewnosci sprawdzilam hamulce, tarcze i klocki i jest wszystko ok... ale ten nieszczesny komunikat dalej sie pojawia...
Mial ktos cos podobnego? Co moze byc przyczyna?
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
JaGoDkA, znaczenie tego komunikatu - prawdziwe. Tutaj możesz porównać http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=682 - jest to zestawienie prawie wszystkich komunikatów z komputera pokładowego (w różnych językach).
Wracając do Twojego problemu - skoro wszystko zostało wymienione, to może mechanik nie skasował błędu?
JaGoDkA
#3 Post autor: JaGoDkA »
MieHor pisze:Wracając do Twojego problemu - skoro wszystko zostało wymienione, to może mechanik nie skasował błędu?
Heh.. na to nie wpadlam... najprostsze rozwiazanie :) najciemniej pod latarnia... ale mysle kurcze ze gosciu chyba wpadl by na ten pomysl ze trzeba wykasowac blad?
Tylko teraz musze szukac kogos kto ma Techa :)
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#4 Post autor: Harry200 »
Ale ten komunikat masz na komputerze samochodu więc po usunięciu usterki powinien sie sam skasować,możesz mieć uszkodzony przewód ale przed wtyczka od czujnika,najprościej jest zezworkowac wtyczkę i zobaczyć czy komunikat zniknie wtedy będziesz pewny że masz zły czujnik..
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#5 Post autor: firek »
JaGoDkA, prawdopodobnie jest albo załozony zły czujnik(są dwa rodzaje), albo uszkodzony kabel. Jak piszą koledzy najprościej podnieść auto zdjąć koło i zrobić zworkę na wtyczce(trzeba oczywiście zrobić z obu stron), jak komunikat zniknie to czujniki-bądz czujnik do wymiany. jeśli nie to trzeba szukać uszkodzeń w dalszej części kabelków. Pozdro ;)
12Marek
#6 Post autor: 12Marek »
Wyświetlał mi sie komunikat BREMSBELAG. Odciąłem kable tuż za wtyczką (od strony klocków) i polutowałem połączenia na kabelek nałożyłem koszulkę termokurczliwą i zgrzałem. Było jakiś czas dobrze ale komunikat zaczął się pojawiać ponownie. Wtyczki dobre, czyste. Mostek ma przejście a wywala ten komunikat....
Czy coś jeszcze może powodować jego wyświetlenie?
Czy trzeba kasować ten komunikat? Wg. mnie nie bo to tak jak po wymianie żarówki, kasuje się sam jak stwierdzi że żarówka jest ok.
Poziom płynu uzupełniony choć to chyba nie powinno mieć znaczenia.
Mam do założenia nowe klocki bez czujników ale nie chcę ich zmieniać dopuki nie znajdę przyczyny.
#7 Post autor: janekW67 »
A klocków przypadkiem nie masz zużytych?
12Marek
#8 Post autor: 12Marek »
janekW67 pisze:A klocków przypadkiem nie masz zużytych?
A jakie to ma znaczenie skoro kable od czujnika odpięte?
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jeśli zmostkowałes kable po obu stronach to musi Ci sie zgasic ten komunikat. ja też tak zrobiłem i już nie mam z tym problemów. Sprawdź sobie lepiej raz jeszcze czy dobrze zrobiłeś bo nie ma mozliwości aby inne czujniki wywalały ten błąd.
Wróć do „Podwozie”
