Może ktoś z szanownych kolegów mnie oświecić po co na wyświetlaczu GID są dwie zakładki komputera pokładowego opisane jako BC1 i BC2? Rożnica miedzy parametrami na jednej stronie czasami lekko odbiega od parametrów na drugiej. Ale po co są dwie?
Naciskasz klawisz "settings" wchodzisz w podmenu system.Następnie w "sprache" zmieniasz język na polski.Wszystko raczej intuicyjnie się zmienia.
Mam pytanie. Czy kontrolka check engine powinna palić się cały czas do momentu aż zapalę auto ? Gdy auto jest odpalone to żadne kontrolki mi się nie palą.
Tak Mateusz. Po uruchomieniu silnika żadne kontrolki nie powinny Ci się palić. Każda kontrolka podczas pracy silnika i auta świadczy o jakimś problemie (jak np nie opuszczenie hamulca ręcznego). Przed uruchomieniem silnika kontrolka check engine świeci się zawsze bo silnik nie pracuje
organista15 pisze:Czy kontrolka check engine powinna palić się cały czas do momentu aż zapalę auto ?
Powinna zgasnąć w ciągu kilku sekund po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon.Jak gaśnie po odpaleniu silnika tzn że są jakieś zapamiętane jakieś błędy.
Witam wszystkich , z racji ze dziś założyłem dopiero konto mam pytanie do wszystkich miłośników Zafirek. Kto się orientuje gdzie poza ASO mogę odblokować i ustawić odczytywanie spalania, temp. silnika itd. oraz zmienić menu na polskie w wyświetlaczu CB. Jestem z Gdyni także szukam kogoś mądrego z okolic. Dzięki z góry za jakąkolwiek pomoc.
Witam wszystkich serdecznie, chciałbym kupić kabel+cd żeby podłączyć komputer i odczytać usterki, czy jest ktoś w stanie mi napisać jaki kabel mam kupić zęby pasował i działał???
Witam, już kupiłem ELM 327 czy są dostępne jakieś programy diagnostyczne PL
znalazłem ten program tech2 ale on jest tylko do 2004 roku a jak potrzebuje do 2006?
Tak chyba nie jest.
Po przeczytaniu tego nieco się wystraszyłem.
U mnie kontrolka check engine gasła dopiero po odpaleniu sinika.
Wczoraj sprawdziłem błędy - nic w historii nie było.
Więc obalam powyższą teorię
