to nie to, bo ten moduł o którym mówię jest na ok. 8-10pinów (nie pamiętam), a to na zdjęciach jest na 2 pinywoloch pisze:Od czego to wtyka wisi sobie pod filtrem paliwa
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ad146d564b3a355.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0e2270a48a5a537.html
Piechcio
Jaymzarf
Ostatnio przy okazji przeglądu autka w serwisie wymieniono mi olej z filtrem i filtr paliwa.
Było to 2 tygodnie temu.. Dzisiaj sprawdzałem sobie stan oleju i znalazłem leżący poniżej filtra taki oto element z plastiku... Po pół godzinie udało mi się go wydobyć... Nie wiem czy wcześniej tam był, czy to część przypadkowo gdzieś nie zamontowana przy wymianie filtra oleju, pierwszy raz to widzę ale skoro leżało sobie bezczynnie to znaczy, że gdzieś powinno być to zamontowane... tylko gdzie
Poniżej to to ustrojstwo:
adam1985
krzychu66 pisze:W weekend wymieniałem filtr kabinowy i znalazłem wtyczki niewiadomego pochodzenia
2 w tunelu środkowym a jedna z kilkoma kablami bliżej "koła".
[url=http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/820/5lti.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/842/mqfya.jpg]Obrazek[/URL]
mam taka sama zagadke, tyle ze u mnie podpial zasilanie zestawu glosnomowicego do tych dwoch niebieskich kostek. moze to fabrycznie do tego jest przygotowane?
z tego co pamietam to w vectrze b sa takie same kostki pod recznym i chyba po spieciu razem domykaja automatycznie szyby - co Prawda mam elektryczne i sie nie domykaja.
co Prawda interesuje mnie bardziej ta kostka w prawym dole slupka, jest tam nieopodal przecierz sterownik centralnego zamka. moze od alarmu ona jest? znalazlem taka sama przy wyswietlaczu radia w mojej zosce, bo tak pozatym nie mam komunikacji wyswietlacza z radiem. ciagle wywala blad- przerwa szyny zbiorczej i nie moge sobie z tym poradzic. kable wygladaja w pozadku na oko. tak wiec dalej sobie pomyslalem ze moze w ta kostke byl Jakis dodatkowy sterownik wpiety, ale to tylko moje domysly
DarekRzeszów
jak w tytule dziś zobaczyłem jakąś wtyczkę nie podlączona pod plastikiem podszybia co to może być lub od czego i oprócz tej pod podszybiem jeszcze 2 z prawej str silnika bliżej przegrody silnika koło puszki z przekażnikami
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Jakies fotki by pomoglyDarekRzeszów pisze:jak w tytule dziś zobaczyłem jakąś wtyczkę nie podlączona pod plastikiem podszybia co to może być lub od czego i oprócz tej pod podszybiem jeszcze 2 z prawej str silnika bliżej przegrody silnika koło puszki z przekażnikami
adams88
Od czego jest ta kostka?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d84 ... 007ad.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/292 ... 0fa4a.html
Świeże linki
Świeże linki
Ostatnio zmieniony 18 paź 2014, 20:50 przez adams88, łącznie zmieniany 1 raz.
RATIX
Ostatnio zmieniając filtr powierza zauważyłem że w okolicach obudowy filtra mam niepodłączony kabelek. Załączyłem zdjęcia poniżej. Czy ktoś wie do czego on może być? Podejrzewam że do jakiegoś czujnika ale do którego? Na komputerze nie mam błędów. Druga cześć kabelka idzie w okolice spryskiwaczy i jest podłączony do niej czujnik jakości powietrza. Autko Zafrika B 2007 1.9CDTI 110KW 19DTH z klimatyzacją i navi.
leszeksz2
Znalazłem dwie wtyczki nie podłączone w okolicach zbiorniczka wyrównawczego. Jedna prawdopodobnie jest do czujnika poziomu płynu, druga nie wiem. Ale która jest do czego?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ea ... 14844.html
Ostatnio zmieniony 23 lis 2014, 20:34 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 1 raz.
luken66
Posiada w swojej zafirze kolorowy wyświetlacz z nawigacją. Dzisiaj przy okazji wymontowywania radia znalazłem luźną wtyczkę. Wymacałem, że w wyświetlaczu jest niepodłączone gniazdo i chyba ta wtyczka będzie pasować. Rzeczywiście, wpiąłem ją na tylną ścianę wyświetlacza. I teraz pytanie: od czego jest ta wtyczka? Bo przed podpięciem i po podpięciu nie widzę różnicy w działaniu wyświetlacza.
Jeszcze przy okazji wymiany żarówek oświetlenia kabiny natknąłem się na jakieś urządzenie pośrodku lampki (lampka z 4 żarówkami i 2 włącznikami).
Na pewno masz Zafirę A, a nie B? Może to przewód RGB, który odpowiada za prezentację graficzną mapy, co jest widoczne dopiero po uruchomieniu nawigacji.luken66 pisze:Posiada w swojej zafirze kolorowy wyświetlacz z nawigacją. Dzisiaj przy okazji wymontowywania radia znalazłem luźną wtyczkę. Wymacałem, że w wyświetlaczu jest niepodłączone gniazdo i chyba ta wtyczka będzie pasować. Rzeczywiście, wpiąłem ją na tylną ścianę wyświetlacza. I teraz pytanie: od czego jest ta wtyczka? Bo przed podpięciem i po podpięciu nie widzę różnicy w działaniu
luken66
To mikrofon bloetooth od telefonu.robertgl17 pisze:ekmir pisze:ale to jest fotka wtyczki, która znajduje się z prawej strony, a ta do tempomatu to podobno jest z lewej.
[ Dodano: Sro Sty 30, 2013 23:37 ]
[url=http://imageshack.us/a/img541/3429/beztytuuaof.th.jpg]Obrazek[/URL]
Złącze znajduje się po lewej stronie kolumny kierowniczej w pobliżu stacyjki.
A czy to nie jest przypadkiem przygotowana instalacja do podłączenia pod manetkę do przełączania wskazań komputera (BC)?
Wtyczka od tempomatu. Dzisiaj montowałem manetkę z tempometem i wtyczka wyglądała dokładnie jak ta na zdjęciu. Może ją ktoś poprostu przestawił na prawą stronę ?
[ Dodano: Pon Maj 27, 2013 14:34 ]
No i ja mam pytanie.
co to za element między żarówkami oświetlenia przedniego w Zafirze A ? ( Ten z zieloną naklejką )
Odpowiedź pewnie banalna, lecz niestety ja nie wiem
[url=http://images41.fotosik.pl/2054/052f20f693ee2692med.jpg]Obrazek[/URL]
Painball
Podbijam:D Znalazłem dziś to samo w swojej przy temacie filtra kabinowego oraz awarii obiegu zamkniętego i nie mam pojęcia OCB z tymi kablami:Dkrzychu66 pisze:W weekend wymieniałem filtr kabinowy i znalazłem wtyczki niewiadomego pochodzenia
