Problem z kierownicą wielofunkcyjną
surfdarkos
#76 Post autor: surfdarkos »
witam wszystkich . szukalem odpowiedniego tematu i ten wydal mi sie odpowiedni. mam problem z radiem w mojej zb 2005 czasami gra a w wiekszosci nie gra rds pokazuje stacje lub plyta cd odtwaza ale nic nie slychac. probowalem przyciemnic podswietlenie ale bez rezuztatu.
czasami w trakcie jazdy zaskoczy i gra ale tylko czasami.
czy ktos jest mi wstanie pomoc rozwiazac ten problem ?
serdeczne dzieki.
przepraszam za brak polskich znakow
misiakowa
#77 Post autor: misiakowa »
Mam problem z kierownica
Przy skręcaniu muzyka się podgłasza lub trabi klakson lub wogole nie dzila
Prawdopodobnie to Zwijacz
Jest to model z tempomatem
pozdrawiam
drahe
#78 Post autor: drahe »
Dokładnie masz problem z taśmą CIM.Podjedź do kogoś kumatego bo przy tej usterce nie trzeba wymieniać całego Cim-a, tylko taśmę.Większość Ci powie że cały Cim do wymiany.
5kt
#79 Post autor: 5kt »
Mi nie działają dwa przyciski w kierownicy z lewej strony tj. następna zapamiętana stacja w radiu i przełączanie pomiędzy radiem, a cd. Lewe pokrętło działa, a te dwa przyciski obok pokrętła nie działają. Co to może być? Radio mam cd30.
5kt
#80 Post autor: 5kt »
Wczoraj ściągałem kierownicę (było obszywanie skórą) i przy okazji odkręciłem przyciski z lewej strony. Wszystko wyglądało w porządku, ale wyczyściłem złożyłem z powrotem i dalej nie działają te dwa przyciski, pokrętło działa. Czy może jest jakieś ustawienie w radiu (cd30), że mam te dwa przyciski nie aktywne? Może coś innego? Miał ktoś taki przypadek?
