abram1_1
#91 Post autor: abram1_1 »
a to całkiem ciekawe
myślałem że jak jest instalacja to kompletna a nie częściowa
popytam innych to może dowiem się więcej
samson
#92 Post autor: samson »
wyciagnij zaslepki z podgrzewania siedzen to znajdziesz drugi koniec tych kabli
abram1_1
#93 Post autor: abram1_1 »
sorry ale nie wiem o jakie zaślepki chodzi
samson
#94 Post autor: samson »
na panelu sterowania po obydwu stronach wyloncznika awaryjnych
abram1_1
#95 Post autor: abram1_1 »
szukałem i nie ma drugich końców przewodów w miejscu gdzie piszesz :(
z lewej strony włącznika awaryjnych mam złącze ale myślałem że to pod wyłącznik TC której zresztą nie mam :(
konkam10
#96 Post autor: konkam10 »
zazwyczaj na klemie "+" jest bezpiecznik jak go niema to trzeba poszukać. np. w nissanie micra jest na klemie ale już na VW T4 2.4 jest na grodzi silnika. A amperomierz powinien być na tym bezpieczniku z którejś strony.
MieHor
Imię: Mieczysław
#97 Post autor: MieHor »
konkam10 pisze:A amperomierz powinien być na tym bezpieczniku z którejś strony.
chodzi chyba o wartość natężenia w amperach - amperomierz to przyrząd
Czarny1010
#98 Post autor: Czarny1010 »
Dzisiaj stojąc w korku zauważyłem jakiś dziwny chyba przycisk :) między ruchomą osłoną kolumny kierowniczej a zabudową. Dokładnie po środku kolumny na wysokości kolan, jeśli trzeba zrobię zdjęcie. Kiedyś znajomy wpadł Fiatem palio do rowu i auto mu nie chciało zapalić dopiero po naciśnięciu podobnie ukrytego przycisku zapaliło bezproblemowo. Czy jest to cos w rodzaju czujnika " przechyleniowego" ? Czy może tylko u mnie jest taki przycisk ?
dejna
#99 Post autor: dejna »
w kolumnie kierownicy jedyne co powinno być to regulacja ustawienia kierownicy.... może to jakiś "pstryczek" poprzedniego właściciela....
KOPERNIK
#100 Post autor: KOPERNIK »
Czarny1010, daj jakieś fotki bo nasza szklana kula nie wie co to może być :lol:
darek_s
#101 Post autor: darek_s »
Moze to przycisk od tzw.antynapadu podlaczano to do alarmu i umiejscowiano w roznych miejscach,czesto w okolicu oslony kolumnu kierowniczej.Czesc ludzi wywalalo jepozniej bo wkurzajace bylo przyciskanie przed uruchomieniem silnika zwierając przewody a sam przycisk pozostawal.pzdr
Czarny1010
#102 Post autor: Czarny1010 »
Chyba to będzie ten antynapad, napewno jest odłączony nic sie nie dzieje ani na włączonym zapłonie ani na wyłączonym. wiec proponuję zamknąć temat i dziękuje za oświecenie.
dejna
#103 Post autor: dejna »
zgodnie z życzeniem... zamykam
abram1_1
#104 Post autor: abram1_1 »
chciałbym wrócić na chwilę do linku
http://www.fotosik.pl/pok...befc52094a.html
czy jest możliwe że z fabryki auto wyjechało z matami podgrzewanymi w fotelach i wystarczy uzupełnić dalszą część instalacji od złącza do przycisków podgrzewania??? :?: :
jeśli chodzi o zieloną wtyczkę to wydaje mi się że jest ona od zmieniarki gdyż druga taka sama jest pod fotelem pasażera ale to jeszcze sprawdzę
po czym rozpoznać czy w fotelu jest zamontowana mata grzewcza nawet jeśli jest niepodłączona???
dejna
#105 Post autor: dejna »
abram1_1 pisze:czy jest możliwe że z fabryki auto wyjechało z matami podgrzewanymi w fotelach i wystarczy uzupełnić dalszą część instalacji od złącza do przycisków podgrzewania??? :?: :
jest to możliwe... i częste...instalacja jest poprowadzona ale bez przycisków regulacji (obok włącznika awaryjnych)
generalnie chyba najszybciej to sprawdzić można przez odkręcenie konsoli klimatyzacji i sprawdzenie czy do dwóch zaślepek obok świateł awaryjnych jest poprowadzona instalacja...
(tak miał janko79 w swojej poprzedniej zafirze - maty i instalacja była a brakowało przycisków)
można też odkręcić fotel i sprawdzić co gdzie idzie... :P
