[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
- cns80
- Imię: Patryk
- Auto: Renault
- Model: Espace4
- Oznaczenie silnika: J4BR
Przełącznik to to piękne pokrętło którym włączasz światła. Jak jednocześnie przyciśniesz dość mocno to pokrętło i obrócisz (tak jakbyś włączał światła) to wtedy ząbki się schowają i będziesz mógł wyjąć cały przełącznik. I tam jest wtyczka, którą trzeba wypiąć na chwilę. Jeśli to nie pomoże to możesz jeszcze raz wypiąć wtyczkę i przekręcić kluczyk i dalej tak samo.
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Koledzy gdzie znajduje się sygnał (klakson)? orginalny trąbił jak Matiz kupiłem nowy i miałem go wymienić w najbliższej przyszłości ale stary nagle się zbuntował i przestał piszczeć więc musze to zrobić lada dzień, bezpiecznik to nie jest bo jak naciskam na sygnał to słychać cykanie przekażnika. pozdro.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Klakson znajduje się chyba w ZB po prawej stronie i demontując kratkę od halogenów powinno byc wszystko widoczne ale pewnosci nie mamczesław pisze:Koledzy gdzie znajduje się sygnał (klakson)? orginalny trąbił jak Matiz kupiłem nowy i miałem go wymienić w najbliższej przyszłości ale stary nagle się zbuntował i przestał piszczeć więc musze to zrobić lada dzień, bezpiecznik to nie jest bo jak naciskam na sygnał to słychać cykanie przekażnika. pozdro.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
bazyliszek72 pisze:Klakson znajduje się chyba w ZB po prawej stronie i demontując kratkę od halogenów powinno byc wszystko widoczne ale pewnosci nie mamczesław pisze:Koledzy gdzie znajduje się sygnał (klakson)? orginalny trąbił jak Matiz kupiłem nowy i miałem go wymienić w najbliższej przyszłości ale stary nagle się zbuntował i przestał piszczeć więc musze to zrobić lada dzień, bezpiecznik to nie jest bo jak naciskam na sygnał to słychać cykanie przekażnika. pozdro.
- szymon1977
- Bywalec
- Model:
1. Który przekaźnik od klaksonu?
Mam jaszcze kilka pytań odnośnie przekaźnika od klaksonu, ale to już w innym wątku. Chętnych do pomocy zapraszam. Klik!
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Spróbuj bezpiecznik o numerze 35 i 36 w przedziale silnikaPaweł_W84 pisze:szukałem i niee znalazłem .. w powyższym wykazie nie znalazłem nic o radiu. zgasło mi i nie działą radio i wszystki guziki z tym związane... nawet podświetlenie nie działa... szukałem bezpiecznika i nic - nie umię znaleźć... ktoś coś pomoże ?
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Model: 2008
A jakie masz radio???Paweł_W84 pisze:niestety nie działa dalej.... bezpieczniki są OK.
Widocznie padło radio - choć wyciąg je i zobacz przy radiu bezpiecznik
- cns80
- Imię: Patryk
- Auto: Renault
- Model: Espace4
Bez przesady. Też możesz rozłożyć na krawężniku. tylko przy składaniu może Ci wyjść Astraczesław pisze:To się właśnie nazywa postęp kiedyś swojego kancioka( 125P) mogłem rozebrać i poskładać całego na krawężniku a dzisiaj przy Zosi to sobie mogę najwyżej sprawdzić stan oleju .
Co do tych kierunków to prawdopodobnie potrzebne są takie z diodami do CANa czyli muszą mieć opornik żeby sieć "myślała" że to żarówka. Możesz też pokombinować z różnymi wartościami oporników i zobaczyć przy którym przestaje wywalać błąd.
Generalnie jak kupisz te kierunki i walnie błędem to dopiero możesz zacząć kupować oporniki (kosztują grosze). A może nie walnie błędem ? Może CAN będzie je diagnozowała na jednym obwodzie z przednimi i żarówka przednich wystarczy żeby CAN była "zadowolona".
