Wymiana świec żarowych Zafira A
franc
#46 Post autor: franc »
witam
po odwiedzeniu kolejnego "fachowca" odczyt z kompa wykazał błąd za niskie ciśnienie ssania w stosunku do doładowania no i też odesłał mnie do pompiarza więc pojechałem a tam kolejka dłuuuga no i moja kolej wypada dopiero jutro zobaczymy co się okaże
pzdr.
Dek
#47 Post autor: Dek »
franc pisze:... za niskie ciśnienie ssania w stosunku do doładowania no i też odesłał mnie do pompiarza więc pojechałem a tam kolejka dłuuuga no i moja kolej wypada dopiero jutro zobaczymy co się okaże
pzdr.
E tam od razu do pompiarza.
Czyli za duża różnica między ciśnieniem doładowania, a żądanym ciśnieniem.
(P0234)
Typowa przypadłość jak zabrudzi (zatka) się czujnik ciśnienia doładowania, który jest w kolektorze dolotowym obok przepustnicy.
Zdemontować, wyczyścić, zamontować i po problemie.
No ale to już poza tematem świec.
franc
#48 Post autor: franc »
witam
może masz rację ale nie dalej jak w czerwcu czyściłem cały kolektor dolotowy wraz z zaworem EGR
Basterw
#49 Post autor: Basterw »
Panowie pytanie czy błąd p0380 oznacza spalona któraś świece czy coś innego Zafira A 2.0 dti? A drugie czy da radę to samemu zrobić czy warsztat?I jeszcze jedno czy awaria jednej świecy jest dużym problemem przy obecnej aurze? I drugie to czy chęci świeci się cały czas czy gaśnie podczas jazdy po jakimś czasie
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#50 Post autor: Dziadek13 »
Gaśnie po jakimś czasie.
Jak zdrowy silnik (kompresja ) to nie ma problemu przy tej aurze.
Ale pierwsze zrobić pomiary która świeca bo może sterownik świes.
Basterw
#51 Post autor: Basterw »
A czy jeśli kontrolka swiec normalnie się zapala i gaśnie po czasie to sterownik jest dobry?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#52 Post autor: Dziadek13 »
Kontrolka to tylko do twojej świadomości że coś się dzieje w określonym czasie, a czy sterownik działa i świece to można komputerem sprawdzić błędy lub miernikiem.Np zapalasz światła kontrolka świeci a niektóre żarówki spalone.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2018, 16:52 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#53 Post autor: thor_ »
Czy możłiwe jest, że auto normalnie zapalało jeszcze do wczoraj, bez żadnych oznak "że coś jest nie tak", wczoraj zostało zaparkowane na podwórku koło godziny 13:oo i dziś rano kręci rozrusznik, akumulator jest OK a silnik nawet nie pierdnie... Kontrolka świec się zapala, temperatura -3 stopnie.
Nie wiem czy to tylko przewrażiwienie z powodu wystapienia problemu czy faktycznie tak jest, ale wydaje mi się, że kiedy grzeję świece to kontrolka gasnie po czym wyłączam zapłon i włączam jeszcze raz żeby drugi raz podgrzać świece i zwykle chyba ten drugi raz trwał krócej niż pierwszy, a tym razem trwa tyle samo... ale to może wina niższej temperatury...
Wymieniać świece czy szukać czego innego?
Skasowany użytkownik 25626
#54 Post autor: Skasowany użytkownik 25626 »
a pompa robiona była??
czy silnik wydaje jakieś dźwięki oprócz rozrusznika?
ma chęć zapalić?
jesli nie to sprawdz kanal na youtube "puh omega" i postepuj zgodnie ze wskazowkami.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2018, 18:13 przez Skasowany użytkownik 25626, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#55 Post autor: Dziadek13 »
thor_ pisze: 29 lis 2018, 08:24 ale wydaje mi się, że kiedy grzeję świece to kontrolka gasnie po czym wyłączam zapłon i włączam jeszcze raz żeby drugi raz podgrzać świece i zwykle chyba ten drugi raz trwał krócej niż pierwszy, a tym razem trwa tyle samo... ale to może wina niższej temperatury...
Daj se luzu świece grzeją tak samo długo za pierwszym jak i za drugim razem dopuki czujnik temp silnika nie zobaczy wyższej temperatury.
thor_ pisze: 29 lis 2018, 08:24 Wymieniać świece czy szukać czego innego?
Jak nie ma błędu od świec daj se spokój.
Napisze ci tak po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku świece grzeją 28 sek a kontrolka ci gaśnie po około 8sek tak fabryka zapisała w sofcie, więc przekręć kluczyk a jak zgaśnie ci kontrolka dolicz jeszcze 8 sek i odpalaj,a nie rób tak że wyłączasz kluczyk i na nowo go włączasz po prostu je schładzasz i na nowo grzejesz po co.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2018, 19:09 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwek65
#56 Post autor: sylwek65 »
Ja wykręcałem na ciepłym silniku poszły bez problemu przejechane prawi 296 tysięcy a nie wiem kiedy były wymieniane mam samochód już od 2012 roku.
thor_
Imię: Artur
#57 Post autor: thor_ »
Dziadek13 pisze: 02 gru 2018, 19:04
Ok dzięki za uświadomienie co do grzania ;) A co do samych świec to jutro składam pompę i dolot no i wymieniam czujnik położenia wału. Wtedy jak okaże się, że doopa będę walczył dalej ale raczej z pumpą wtrysku niż ze świecami ;)
Wojtek7090
#58 Post autor: Wojtek7090 »
Trzy dni stresu i w końcu ostatnia oporna się poddała. Nowe wkręcone, jutro test bo brakło czasu już dzisiaj.
Zastanawia mnie tylko ta jedna. Jakieś podejrzenia?
Dek
#59 Post autor: Dek »
A więc teoria taka:
Nie była dokręcona prawidłowo i nie uszczelnił się dobrze dolny kołnierz ( drugi centymetr od dołu świecy) w wyniku czego do gniazda świecy przedostawały się "spaliny".
Potencjalne źródło przyszłych problemów z wykręceniem kolejnej świecy. Ale to za parę latek jak padnie nowo zamontowana świeca.
I przy okazji pytanko: Co robiłeś przez te trzy dni żeby oporna świeca się odkręciła ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2018, 21:18 przez Dek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek7090
#60 Post autor: Wojtek7090 »
Braki czasowe :) , sprowadzało się to głównie do aplikacji środka smarnego i próby czy puściła. Dziś wolne więc rozgrzewka silnika i na ciepłym po kilka milimetrów wkręć-wykręć. Dlaczego mają być problemy w przyszłości?
