Świecące stale światło STOP
#31 Post autor: janekW67 »
Zafek80 pisze:Kuzyn dzisiaj rano zaliczył dzika swoja Zochą B, wyskoczył mu dosłownie 5 metrów przed maską, depnął w hebel ale jednak go trafił... Tak, tak... zgodnie z oczekiwaniami dzik poszedł w pola. Zocha została bez zderzaka. Rozbieramy to teraz, dużo strat nie ma - poszycie zderzaka, halogen, klosz reflektora niestety pękł, trochę się podgięła prawa strefa zgniotu. Było auto z przeciwka - zatrzymał się, zgłosił na Policję także pewnie coś dostanie z OC Koła Łowieckiego. Ale palą się cały czas światła STOP.
Komp diagnostyczny nie widzi żadnego błędu, żadne poduszki, napinacze nie odpaliły ale te światła STOP się palą. Jak ugryźć temat ??
Sprawdzaliście czujnik "stopu",przy pedale hamulca?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2014, 13:54 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
#32 Post autor: Piasek »
Na pierwszy ogień poszedł - podmieniliśmy z mojej ale nadal się świeciły.
Dzwoniliśmy do jakiegoś tam magika komputerowca itp to mówi że to może być blokada po kolizji: w Oplach np kiedy odpalą napinacze pasów to migają za każdym razem awaryjne i często świecą się STOP`y. U kuzyna napinacze nie odpaliły, awaryjek nie ma a palą się tylko te STOP`y...
Piasek
#33 Post autor: Piasek »
Włączamy zapłon - od razu się świecą
Odpala silnik - świecą się cały czas
Bezpiecznik Nr 32 5A - OK, oczyszczone styki profilaktycznie, nadal świecą
Czujnik STOP przy pedałach odpięty z wtyczki - nadal świecą...
Odczyt z kompa (jakiś Delphi, uniwersalny) błędów nie ma, po wejściu w układ hamulcowy komunikat coś w deseń że "pierwszy stopień rozwarty, drugi stopień zwarty" cokolwiek to znaczy...
#34 Post autor: Tunio999 »
Zafek80 pisze:Włączamy zapłon - od razu się świecą
Sprawdź wiązkę kabli przy klapie a karoserii - tam może być zwarcie :mysli:
drahe
#35 Post autor: drahe »
Spróbuj zdjąć klemę z aku na parę minut. W niektórych przypadkach pomaga :P Na pewno nie zaszkodzi spróbować.
Piasek
#36 Post autor: Piasek »
Podjechaliśmy do "speca". Podpiął jakiś tam super-komp, odczytał że czujnik nie daje sygnału i stwierdził że na bank jest uszkodzony mechanicznie. Jak on to zrobi 100zł, jak sami - mamy mu browca przywieźć za odczyt.
Browar poleciał, kuzyn łeb pod pulpit, 5 min poleciały wiązanki w końcu wydobył - faktycnzie ta sprężynka była przekżywiona. Ustawiliśmy prosto jak nam się wydawało, zamontował, załączył zapłon i spokój. Wcisnął hebel - palą stopy, puścił - gasną. Pojeździliśmy pół godziny po okolicy - wszystko OK. Działa prawidłowo.
Także winny był czujnik przy pedale hamulca i obeszło się bez wymiany. :)
#37 Post autor: janekW67 »
W związku z tym,że moja diagnoza była trafna,jutro jadę do Was na piwo! :lol:
#38 Post autor: fredas »
johnson23 pisze:Witam, mam następujący problem z Zafira 1.9l 120km: W piątek wieczorem zauważam, że w Zafirze stojącej na parkingu palą się światła stopu. Lecę do domu po kluczyki. Próbuje odpalić ale zapala się kontrolka od kontroli trakcji, a kontrolka z kluczykiem miga. Nie mogę odpalić samochodu. Ściągam klemę na 5min. Kontrolka od trakcji dalej sie pali, kluczyk nie miga tylko się świeci. Silnik odpala, kontrolki dalej się palą, pedał gazu nie reaguje, światła stopu dalej świecą. Po krótkiej obserwacji zauważam, że z przodu w obudowie bezpieczników słychać cykanie, światła stopu co kilka sekund zapalają się i gasną. Po konsultacji z kolegą, mechanikiem i podobnymi problemami opisanymi na forum dochodzę do wniosku, że padł czujnik stopu w hamulcu. Niestety w sobotę i niedzielę musiałem wyjechać ale udaję mi się umówić z mechanikiem, że podjedzie w poniedziałek z nowym czujnikiem i go wymieni. I tu zaczyna się problem, nowy czujnik nic nie pomógł... Objawy są takie same. Scholowałem go na warsztat i teraz czekam w niepewności co dalej. Najgorsze jest to, że w piątek jadę na urlop z rodziną 900km:( Miał ktoś podobny problem? Boję się, że mechanik sobie nie poradzi, a mi bardzo zależy na czasie... Samochód nie wykazywał żadnych błędów przy wypedałowywaniu.
O Boże weź udaj się do dobrego elektromechanika i podlaczcie pod komputer może coś pokaże bo to nie możliwe żeby aż tak się porabało sprawdź jeszcze opcje 15 min odłączyć aku
Ostatnio zmieniony 27 lut 2017, 20:08 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
johnson23
#39 Post autor: johnson23 »
Akumulator był odłączony 2 doby.
#40 Post autor: fredas »
Więc pozostaje podpiecie pod komputer i sprawdzenie wszystkiego po kolei ;)
johnson23
#41 Post autor: johnson23 »
Wyskakują takie błędy:
-P1120 czujniki położenia pedału przyśpieszenia
-P1122 czujniki położenia pedału przyśpieszenia
-P0571 Obwód wyłącznika świateł hamowania
Mechanik wymienił czujnik hamulca i pedał gazu ale dalej jest to samo...
xi0nc
#42 Post autor: xi0nc »
Trochę odgrzeję kotleta.
Problem jak w temacie. Pojawił się po wymianie chłodnicy klimatyzacji.
Stop pali się od razu po przekręceniu kluczyka. Po przejechaniu powiedzmy 5km wyświetla na kompie informację : Sprawdzanie przełącznika swiateł stop, zaświeca się kontrolka z kluczykiem i wszystko wraca do normy (kontrolka się świeci ale stop działa normalnie) do następnego odpalenia auta. Tempomat nie działa. Klimatyzacja nie działa - ale nie działała już wcześniej.
W pamięci kompa pojawił się błąd 1571
Gdzieś na jakimś forum przy podobnej usterce było pytanie czy działa klima przy tej dolegliwości ? Z jakiego powodu może być taka zależność?
Teraz komunikat pojawia się po ok pół kilometra i stop zaczyna pracować normalnie
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, 13:55 przez xi0nc, łącznie zmieniany 4 razy.
