Temperatura wewnątrza auta
mpendzik
#1 Post autor: mpendzik »
Witam serdecznie
Może to głupie pytanie, ale jak sprawdzić jaka jest temperatura wewnątrz auta ??
Mam automatyczną klimę - na GIDzie pokazuje się temp na zewnątrz i temp. zadana, ale jak się dowiedzieć jaką widzi czujnik ?
Czy to się gdzieś wyświetla ?
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
mpendzik
#3 Post autor: mpendzik »
No właśnie - czytałem ten temat - tam kolega nie ma automatycznej klimy i nie ma czujnika temp. wewn. na desce na górze...
Jak to w końcu jest - powinna się gdzieś wyświetlać temp. wewnątrz samochodu czy nie ? :-)
cns80
#4 Post autor: cns80 »
Sprawdź w TEST MODE. Jest tam na pewno temperatura wyswietlacza, temperatura czujnika i temperatura wyświetlana na wyświetlaczu. Być może jest też temperatura wnętrza. Poszukaj.
mpendzik
#5 Post autor: mpendzik »
No w test mode też nie ma... Wygląda na to że zostaje tylko op-com do zczytania danych z czujnika - niby pierdoła w sumie, ale fajnie by było wiedzieć jaka temp. jest w aucie.
miodzik
#6 Post autor: miodzik »
mpendzik pisze: niby pierdoła w sumie, ale fajnie by było wiedzieć jaka temp. jest w aucie.
Jak Ci tak bardzo zależy na temperaturze powietrza w aucie to kup zwyczajnie w sklepie motoryzacyjnym zwykły elektroniczny termometr.
Są małe, do zamontowania dosłownie wszędzie i .....tanie.
Dzisiaj coraz mniej stosowane bo współczesne auta mają takie czujniki pomontowane seryjnie, ale ja nie raz takie coś zakładałem w poprzednich swoich autach i w Polo mi np tego też brakuje. Sam myślę o zamontowaniu zwykłego elektronicznego termometru, który pokazuje temperaturę na zewnątrz auta i oczywiście w środku.
>>>przykłady<<<
mpendzik
#7 Post autor: mpendzik »
Nie no - nie będę kombinował :-) Myślałem poprostu że gdzieś to można wyświetlić - jeżeli nie no to trudno.
Wielkie dzięki i pozdrawiam serdecznie
otko
#8 Post autor: otko »
Wewnętrzna nie jest wyświetlana na 100%
mpendzik
#9 Post autor: mpendzik »
Dziękuję :-)
