Kod VIN: W0L0TGF7512155569
Model: Astra-g + zafira-
Model Kod: 0QX75
Data produkcji: 22.01.2001
Okres produkcji: od 1998 do 2014
Rejestracja №: RZ 12794
Kod GM * Napęd: XXEC
Rodzaj silnika:
Z18XE
Numer seryjny silnika: 20T20778
Numer seryjny w / m: 155569
2F3 Radio samochodowe 400
2H9 Silnik 18 benzyna
2J1 Posadzki, podłogi wewnętrzne, standardowe
32L Farba zewnętrzna powłoka cm. lista kolorów w katalogu produktów przedmowa
80i Wnętrze Czarny
80X Ciało i czarne wykończenie wnętrza
A23 Wycieraczki, ciepła
A31 Okna z napędem elektrycznym
A88 Zagłówek, przednie siedzenie aktywne
OS4 Przednie siedzenie, l / s, regulator wysokości z napędem ręcznym
AJ3 Do poduszki powietrznej kierowcy
AJ4 Do poduszki powietrznej pasażera
AP0 Boczne poduszki powietrzne, dla l / s
AP1 Na boczne poduszki powietrzne, n /
AP9 Przedział ładunkowy netto
AQ6 Przednie fotele, regulowane oparcie
AS1 Do zaginania przedniego siedzenia, n /
AF0 Zagłówek tylny, tkanina, stałe
Au0 Zamek z pilotem
AY3 Zagłówek, przód, tkaniny, stałe
AY5 Zagłówek tylny, tkanina, centralny
B70 Panel drzwi, otwieranie pokrywy
B75 Zespół pokrywy, bagaż
B76 W przypadku instrumentów z czarnymi tarczami
BA8 Pomieszczenie magazynowe, pasażera z przodu
BB7 Używane chromowane wewnętrzne klamki
BOC Wykonane w Bochum
C60 Klimatyzacja
C87 Lampki do czytania, tył
CR6 Polska
D44 Pokrywa, obudowa lusterka, p / p, malowane
DA5 Podłokietnik tylny, centralny
DA7 Podłokietnik przedni fotel, lewo
DL8 Lustro, elektrycznie regulowane i podgrzewane, n / s, l / s
G62 5 śrub kół
GT6 Przełożenie 4.19
JL9 Abs
K60 Generator, 100amp.
KC5 Gniazdo, akcesoria elektryczne (12c)
LHD Lewostronne jazdy
MG4 Skrzynia manualna, 5-biegowa, sportowa
N33 Dla regulowana kolumna kierownicy
N40 Wspomaganie kierownicy, niezmienny boisko
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NP5 Kierownica, skórzane
NT4 Emisje gazów, EWG 05
P34 Wymiana koła i opony
QD9 Kołowe, drogi, aluminium, 6 szprych, 6jx15
QHL Opony 195/65 R 15-91h
T6V Panel Wykończenie wewnętrzne, s / lux, opcja 2
TN6 Bateria, 55ah
U16 Urządzenie, Conv., Obrotomierz
UD0 Dziecko siedzi dostępne
UV5 Wielofunkcyjny wyświetlacz, vat3
UZ8 Głośnik, bose 8
V22 Grille, chłodnicy, chromowane profil
V55 Uchwyt góry
VJ4 Wytwórnia, ostrzeżenie, fotelik dla dziecka
W1Y Do sterowania radiem na kole kierownicy
W3X Silnik, shentgottard
W6V Dekoracje, tkaniny, s / lux, opcja 2
W8X Aby uzyskać więcej informacji, instalacji radia
W9U Dinks
XK5 Sprzęt, perła
XK7 Napis, Elegance
XL8 Dla 433 MHz
XR2 Płyta, elegancja
Z0C Polska
Z1F Ograniczenia systemowe czujnik, l / s
Z1Y Farba dwie warstwy
ZQ9 Wykończenie zewnętrzne, zaczernienie
Faktycznie z Polskiej dystrybucji i możliwe, że miałbyś pierwszego lub jednego z pierwszych właścicieli sądząc po numerach rejestracyjnych. Zobacz przy oględzinach czy to co wyszło z dekodera (nr rej) jest ten sam, jak tak, to właściciel powinien mieć pełną papierologię prowadzoną od początku.
A swoją drogą chciałbym zobaczyć minę sprzedawcy jak mu podjedzie pod dom grupa Zafiromaniaków w postaci kilku Zafir jednocześnie
Pewnie sobie pomyśli....
