Nie musisz osobno wpisywać w drugi temat.
W0L0TGF7552187056
Kod VIN: W0L0TGF7552187056
Model: Astra-g + zafira-
Model Kod: 0QX75
Data produkcji: 28.04.2005
Okres produkcji: od 1998 do 2014
Rejestracja №:
Kod GM * Napęd: XXPJ
Rodzaj silnika: Z18XE
Numer seryjny silnika: 20FD2825
Numer seryjny w / m: 187056
2F4 Radio, cdr 500
2H9 Silnik 18 benzyna
2J1 Posadzki, podłogi wewnętrzne, standardowe
4CU Malowanie zewnętrzne, cm. Katalog kolorów schematu przodu
80i Wnętrze Czarny
80X Ciało i czarne wykończenie wnętrza
80Y Zakończ panel drzwi, czarny
A32 Elektryczne szyby, przód
OS4 Przednie siedzenie, l / s, regulator wysokości z napędem ręcznym
AJ3 Do poduszki powietrznej kierowcy
AJ4 Do poduszki powietrznej pasażera
AN4 Fotelik dziecięcy z systemem bezpieczeństwa
AP0 Boczne poduszki powietrzne, dla l / s
AP1 Na boczne poduszki powietrzne, n /
AQ6 Przednie fotele, regulowane oparcie
AS1 Do zaginania przedniego siedzenia, n /
ASF Poduszka powietrzna, l / s, n / s, ramki do góry
AF0 Zagłówek tylny, tkanina, stałe
Au0 Zamek z pilotem
AY3 Zagłówek, przód, tkaniny, stałe
AY5 Zagłówek tylny, tkanina, centralny
B70 Panel drzwi, otwieranie pokrywy
B75 Zespół pokrywy, bagaż
B86 Listwy boczne drzwi, kolor
BB7 Używane chromowane wewnętrzne klamki
BOC Wykonane w Bochum
C60 Klimatyzacja
C68 Do elektronicznego klimatyzatora
CU3 Francja
D16 Zestaw wskaźników, biały, czarny, chrom pierścień
D75 Zespół uchwytu, zewnętrzny
DA5 Podłokietnik tylny, centralny
DA7 Podłokietnik przedni fotel, lewo
DL8 Lustro, elektrycznie regulowane i podgrzewane, n / s, l / s
DP6 Obudowa
G62 5 śrub kół
GT6 Przełożenie 4.19
JBG Parking dźwignia hamulca, wysoki połysk, chromowany
JL9 Abs
K30 Programowalny kontrola prędkości
K60 Generator, 100amp.
KC5 Gniazdo, akcesoria elektryczne (12c)
LHD Lewostronne jazdy
MG4 Skrzynia manualna, 5-biegowa, sportowa
MM3 Używane z manualną skrzynią biegów
N33 Dla regulowana kolumna kierownicy
N40 Wspomaganie kierownicy, niezmienny boisko
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NP5 Kierownica, skórzane
NT4 Emisje gazów, EWG 05
NW6 Koła, droga, wydłużone otwory 9, 51 / 2jx13
NW9 Kontrola trakcji
P34 Wymiana koła i opony
PAK Wykończenie, ozdobny / Amana
QBE Opony 205/55 R 16-89v
T9K Wykończenie panelu, wnętrze, Amana
TN6 Bateria, 55ah
U07 Beep fanfar
U91 Krótka antena, dach, radio
U96 Głośnik 6, opcja 2
UV5 Wielofunkcyjny wyświetlacz, vat3
V22 Grille, chłodnicy, chromowane profil
V55 Uchwyt góry
VB5 Zderzak częściowo malowane
VU3 Centralny panel instrumentów, węgiel, metaliczny
W1Y Do sterowania radiem na kole kierownicy
W8X Aby uzyskać więcej informacji, instalacji radia
W9U Dinks
XK5 Sprzęt, perła
XL8 Dla 433 MHz
XR2 Płyta, elegancja
Z0W Francja
Z1F Ograniczenia systemowe czujnik, l / s
Z1Y Farba dwie warstwy
ZQ9 Wykończenie zewnętrzne, black out
taka rzeźba rzeźnicka to chyba jednak w niemcowni częściej da się spotkać...
