[A] [B] [C] Akumulator - kompendium wiedzy - jaki, jak dbać itp.
Moderator: Mariusz
pery1
#211 Post autor: pery1 »
lux11 pisze:koledzy, jaki akumulator polecacie do zośki 1.9 CDTI 120KM? do tej pory miałem Zap Silver 80AH, ale padła po niespełna 3 latach. na co dzień pokonuję krótkie dystanse, czytałem że najlepiej brać 70-74AH?
upatrzyłem coś takiego http://allegro.pl/akumulator-varta-silv ... 79789.html
2 tygodnie temu kupielm toopla 66ah za 240 zeta......narazie daje rade
lux11
#212 Post autor: lux11 »
bazyliszek72 pisze:
Najlepiej rozkoduj VIN http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17667
Kup taki z jakim wyjechal fabrycznie bo jest jeszcze alternator ktory spelnia swoje zadanie ;)
dzięki za radę, po rozkodowaniu VIN wyszło, że z fabryki wyjechał z baterią 70AH, więc myślę że 70-74AH będzie dobra. jakieś konkretne marki polecacie, czy kwestia szczęścia? ;)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#213 Post autor: Bodek »
Niby ta sama firma Centra = Exide
A ceny bardzo różne:
Centra CA722
Exide EA722
taka sama gwarancja - 3 lata
:lis:
SD72
Imię: Sylwek
#214 Post autor: SD72 »
Ja mam akumulator firmy FULMEN :idea:
Jestem wrecz zachwycony jego dzialaniem i sprawnocia ale na rynku PL nie wiem czy dostepny:!:
http://www.batteries-service.fr/pour-vo ... ulmen.html
Ostatnio zmieniony 29 gru 2014, 06:34 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
alek_jan
#215 Post autor: alek_jan »
Bodek pisze:Niby ta sama firma Centra = Exide
Centra CA722
Exide EA722
Bodek Futury są mniej więcej w tej samej cenie co ten Exide. Aukcja którą podałeś jest przykładem robienia kupujących w konia. Cena atrakcyjna a po kliknięciu KupTeraz zdziwienie bo przesyłka kilkakrotnie droższa i z okazji robi się przeciętna cena.
lux11
#216 Post autor: lux11 »
kupiłem ukraińskie cudo Westa Grom 75AH, pojeździmy, zobaczymy ;)
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#217 Post autor: norris_85 »
No i mnie dopadł problem wymiany aku (chyba). Po 2 tyg stania Zefir nawet nie zakręcił :( Ładowanie przez 24h nie ruszyło nawet wskazówki :/ ale może coś źle robiłem przy ładowaniu :?: wcześniej użytkowałem tylko aku bezobsługowe (podłącz, odczekaj, odłącz - bez żadnego sprawdzania cell itp) a może ten jest inny? Jeszcze fabryczny 55Ah, co mnie trochę dziwi skoro
Z20LET Standardowe 60Ah / Rekomendacja 70AH - 74AH
Jeśli faktycznie okaże się martwy to myślę nad czymś o poj 74Ah 750A (zapewne Bosh albo Varta) tylko czy to nie za dużo przy fabrycznym alternatorze 100AMP?
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#218 Post autor: chabretti »
norris_85 pisze: Jeśli faktycznie okaże się martwy to myślę nad czymś o poj 74Ah 750A (zapewne Bosh albo Varta) tylko czy to nie za dużo przy fabrycznym alternatorze 100AMP?
Ja mam tej Firmy i sprawuje się dobrze już trzeci rok a i we wcześniejszym aucie też miałem taki aku.
Jest to produkt tej firmy z nitem
Ostatnio zmieniony 03 lut 2015, 13:38 przez chabretti, łącznie zmieniany 1 raz.
norris_85
#219 Post autor: norris_85 »
na markę to jestem zdecydowany ;) pytanie jest bardziej o stosunek pojemności akumulatora do wydajności alternatora?
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
#220 Post autor: chabretti »
Z tego co mnie uczyli kiedyś w szkole to zbyt duży aku nie będzie dobrze doładowany, a na krótkich odcinkach aku niedoładowane i alternator dostanie :lanie: . w efekcie szybsze zużycie aku i altka
U mnie jest altek jest 120 a aku mam 72Ah ale to diesel, Benzyna nie potrzebuje tyle prądu do rozruchu.
A odnośnie firmy to Kager i Bosch to to samo :)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2015, 15:48 przez chabretti, łącznie zmieniany 1 raz.
norris_85
#221 Post autor: norris_85 »
i dokładnie to wyczytałem wertując ten temat od samego początku ale nie było tam dla mnie jasnej odp czy dla aku 74Ah altek 100AMP wystarczy? w wielu miejscach tego tematu pisze, że do 74Ah używa się 120 lub 140 ale dot to diesli. Co więcej już na pierwszej stronie widnieje
2.0 16V TURBO - 100A
więc już sam nie wiem... dlatego właśnie postanowiłem zapytać dla pewności :)
#222 Post autor: janekW67 »
Do benzyny w zupełności wystarczy aku 60Ah i 500A rozruchu.
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#223 Post autor: miodzik »
janekW67 pisze:Do benzyny w zupełności wystarczy aku 60Ah i 500A rozruchu.
Nawet do z20let? Po a rozruchem masz jeszcze co nie co elektroniki.
Ja w Citro miałem przy dwitrowej benzynie 70 tkę. Ale ona była naszprycowana wszelkimi cudami elektroniki.
moja Zafira
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
#224 Post autor: janekW67 »
Podejrzewam,że do Z20LET fabrycznie montowane były aku 55Ah. A elektroniki tam jest niewiele więcej niż w mojej.
#225 Post autor: Bodek »
janekW67 pisze:
Z20LET:
K09 = ALTERNATOR,120A
TN6 = AKUMULATOR,55AH
lub
K60 = ALTERNATOR,100A
:lis:
Wróć do „Ogólna technika”
