Przewód paliwowy, Opel Zafira
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#1 Post autor: MARCEL! »
Hej!Wymieniając przewód hamulcowy zobaczyłem, że z przodu już trochę "stary" jest przewód paliwowy. Jaką ma średnicę?? Da się coś dorobić? Można kupić nowy a cena to 300 zł... Zamiennika nie ma... Chyba...
prymus2103
Imię: Robert
Auto: Opel Astra
Model: J
Oznaczenie silnika: A14NEL
#2 Post autor: prymus2103 »
Rurka miedziana od lpg daje radę na wieki nie przerdzewieje.
https://www.facebook.com/autoserwisplos ... e=bookmark
Montaż Instalacji Gazowych LPG - http://www.lpgtech.pl/
Sprawy niemożliwe załatwiam od ręki , na cuda trzeba chwilę poczekać :-)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#3 Post autor: MARCEL! »
A jaką ma to średnicę oryginalny przewód? Żeby oryginał 100 kosztował to nie ma problemu, ale 300 zł ??
prymus2103
Imię: Robert
Auto: Opel Astra
Model: J
#4 Post autor: prymus2103 »
Musisz zmierzyć już nie pamiętam albo 6 albo 8 mm .
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#5 Post autor: MARCEL! »
Hmm zima już atakuje, najgorsza jest sól... a raczej sól + roztopy, no ale już jadę w zimie, to jak już jest ciepło to od razu zmywam sól...
Warto profilaktycznie wymienić ten przewód paliwowy? Nie chce mieć niespodzianki że mi benzyna ucieknie (mam gaz, no ale wiadomo, musi co najmniej być 1/4 paliwa w baku, żeby pompy paliwowej nie uszkodzić)...
Niby w takim schowanym miejscu jest skorodowany, ale właśnie takie miejsca są najgorsze, bo tam się może gromadzić sól+ciepło...
Konserwując podwozie i profile zamknięte, nie wyglądał ten przewód tragicznie jak go oglądałem przed zimą, no ale...
Może po nowym roku lepiej wymienić (teraz i tak nigdzie nie jeżdżę, zresztą ma być już znowu ocieplenie)...
prymus2103
Imię: Robert
Auto: Opel Astra
Model: J
#6 Post autor: prymus2103 »
Profilaktycznie ja bym wymienił i spokojna głowa ;)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#7 Post autor: MARCEL! »
No może faktycznie, lepiej wymienić. Trzeba wtedy mieć pusty zbiornik paliwa? Czy poniżej 1/4 ?
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#8 Post autor: lawless »
MARCEL! pisze:mam gaz, no ale wiadomo, musi co najmniej być 1/4 paliwa w baku, żeby pompy paliwowej nie uszkodzić
Nie mam gazu lecz kumpel miał i mu się pompa zjarała pojechał do fachmana jednego na wymianę to mu z automatu założył wyłącznik żeby pompa nie pracowała non stop.
Myśl samodzielnie!
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#9 Post autor: MARCEL! »
Oj, to ja często mam paliwo ponad 1/4, w zimie to ponad 2/3, raczej do pełna... To nie problem :-)
Tylko, czy przy wymianie tego przewodu dużo paliwa ucieknie?:)
Oczywiście, jak się ma LPG, można jechać jak jest poniżej 1/4 paliwa benzyny, ale TYLKO na benzynie, bez przełączania się na gaz...
Wróć do „Podwozie”
