[A] - Maćku--> 1.8 Elegance, 115KM, 2000r, Irmscher
No w końcu powinna. Ja z pewnością, gdybym nie miała pod nosem zamienniczki Zafirki - dalej bym była przy niej. Jednak mechanik mnie zawiódł i postanowiłam skończyć z nim ale i wiecznymi wymianami. Moja Zosia już 90% zawieszenia ma nowe. A okazało się, że to i tamto ma luzy. Zosię kupił ktoś, kto się nią dobrze zajmie.
A ja zmieniłam całkiem mechanika. Tylko do starego jeszcze pojadę na wymianę świec. Niech jeszcze się pomęczy. Z innymi mam nadzieję rzadkimi naprawami - pojadę w swoje miejsce.
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Dziś Zośka otrzymała nową prawidłową sonde lambda od GM poprzednia była z silnika x18xe (czerwony kabelek) do x18xe1 kabelek ma być szary, jak na zdjęciach niżej
Stara sonda:
Nowa sonda od GM:
Do tego zakupiłem cały nowy zestaw termostatyczny od Behr'a do tego od razu wymiana płynu chłodniczego Borygo
Teraz pozostaje tylko wymiana oleju w silniku i w skrzyni oraz zrobienie rozrządu
A na Lato być może wskoczy jakieś koło albo wnętrze po liftowe
Stara sonda:
Nowa sonda od GM:
Ostatnio zmieniony 04 lut 2015, 19:40 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
niby w automatycznej się nie wymienia ja mam manuala i cieknie mi spod uszczelki na skrzyni temu zostanie wymieniony od razu olej w skrzyni...Wojti pisze:Hm zastanawia mnie czemu w skrzyni biegów ? Podobno się nie wymienia?
No niestety masz rację Jak dbasz tak maszczesław pisze:Kosztuje cię trochę ta Zosia
ale z kobietami już tak jest ale bez Nich gorzej .
Ostatnio zmieniony 04 lut 2015, 20:45 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ja tez musialem kombiniwacBodek pisze:Moja na to nie wpadła, sam musiałem sobie załatwić :>
Dla żonki
Zonke masz
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
Moja żonka wpadła ponieważ dziś mamy 3. rocznicę ślubu z drugiej strony mam drugi napis, ale to juz nie związany z Oplem a jako ona nie zarabia to zawsze taki drobiazg cieszy
P.S: Ewcia się ucieszyła, z tego, że tylu ludziom na forum się pomysł spodobał
Wracając do Zośki na czasie wleci nowy przepływomierz... na wiosnę zaplanowałem trochę obniżyć Zochę i ogólnie wymienić część elementów w zawieszeniu
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
Dziś skorzystałem z zapału i przygotowałem sobie mały lifting tylnych świateł na razie jest delikatnie
O to i efekty:
Tak prezentacja na aucie:
myślę, że efekt jest sprawdzę po zmroku jak świecą wrzucę filmik
https://www.youtube.com/watch?v=83p77rT6cjk
O to i efekty:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2015, 18:30 przez Maćku, łącznie zmieniany 2 razy.
