Elektroniczny EGR w silnikach DTI do obejścia!
elmech
Tomi
MichalB5
Janus
Równie dobrze można odłączyć silnik sterujący od dźwigni EGR-a. Zakładając że grzybek zaworu EGR jest sprawny i szczelnie odcina spaliny od kolektora dolotowego, to jest to najprostsza metoda wyłączenia EGR-aMichalB5 pisze:Egr nie stanowi problemu. U mnie jest wywalony tak ze można podłączyć wtyczkę i nic się nie dzieje. Polecam Ci taką metodę. Niektorzy wyprogramowuja tak ze wtyczka musi być podłączona i egr musi być sprawny elektrycznie. Kontakt do gościa co robił znajdziesz w moich postach.
MichalB5
Janus
Możliwe... a jaki błąd konkretnie? Bo piszemy o turbodieslu, gdzie ciśnienie w dolocie jest wyższe niż w kolektorze wydechowym. EGR działa w momencie częściowych obciążeń - żeby nie powiedzieć na biegu jałowym i w trakcie hamowania silnikiem. Niewłaściwie zamknięty EGR w trakcie "butowania" spowoduje ucieczke powietrza z kolektora do wydechu. Czytałem że ktoś miał taką sytuację, a głównym objawem był brak właściwego doładowania...MichalB5 pisze:Przy tym co mówisz i tak będzie błąd bo przepływ powietrza jest za duży niż z otwartym egr.
A powietrza przepływomierz zmierzy tyle ile naciągnie sprężarka. Nie ma tu chyba w dieslu sondy lambda która zbada skład spalin...?
Umówmy się tak - jak zrobi się cieplej i dojdę jak rozczepić silnik EGR-a od cięgna zaworu, to na pewno to rozczepię i dam znać czy coś się złego dzieje. Szczerze, to nie jestem zainteresowany "zasilaniem" swojego silnika sadzą z wydechu
Dek
A na ten przykład P0400.Janus pisze: Możliwe... a jaki błąd konkretnie?
Lambdy brak ale za to są dwa czujniki ciśnienia (atmosferycznego i doładowania) i dodając do tego przepływomierz mamy fajny układ do dokładnego liczenia ilości powietrza.Janus pisze: A powietrza przepływomierz zmierzy tyle ile naciągnie sprężarka. Nie ma tu chyba w dieslu sondy lambda która zbada skład spalin...?
Efekt: Przy pierwszym przyśpieszeniu wywali ci awaryjnie turbinę i do czasu ponownego uruchomienia silnika będziesz miał zafirę w wersji wolnossącej.Janus pisze: Umówmy się tak - jak zrobi się cieplej i dojdę jak rozczepić silnik EGR-a od cięgna zaworu, to na pewno to rozczepię i dam znać czy coś się złego dzieje. Szczerze, to nie jestem zainteresowany "zasilaniem" swojego silnika sadzą z wydechu
Na 100% komputer steruje EGR-em we współpracy z przepływomierzem (nie bez powodu przy błędzie EGR-a zaleca się sprawdzenie też przepływomierza).
Zobacz sobie sprzętowy emulator EGR-a - podłącza się go w miejsce EGR-a ale dwa kabelki idą do przepływomierza żeby lekko "przekłamać" parametry podawane przez niego - żeby komputer "myślał", że wszystko ok.
A w wersji programowej po prostu wynik obliczeń jest zawsze pozytywny i sterownik działa bez błędu (mimo, że 2+2 daje 5 to i tak sterownik twierdzi, że jest ok więc nie wyskakuje błąd ).
A mam jeszcze pytanie do programowego wyłączania EGR-a : Czy to przeprogramowanie wiąże się ze zmianą całego oprogramowania sterownika czy tylko "jakiś rejestrów".
W swojej Zafirze mam najnowszy soft i raczej nie chciał bym być zdegradowany do niższej wersji.
MichalB5
GTH
zafirlub
Zafira 2.0 DTI 2003r. Mocno dymiła na biało, czasami jakby turbina włączała się z opóźnieniem, silnik mułowaty, Egr często lany WD. Pomagało ale tylko sporadycznie. W czasie jazdy czasami powyżej 100km/h autko z kluczykiem. Zatrzymanie na poboczu ponowne odpalenie pomagało ale ile można. Na aukcji zakupiłem emulator z zaślepką. 30 minut roboty. I co???.......Auto lepiej się zbiera, nie kopci, w czasie jazdy nie muli. Cóż...koszt 360zł...ale tyle samo co regenerowany a z tym różnie bywa. Nowy 1000zł. Jeśli ktoś niezdecydowany to nie ma co się zastanawiać.
kazik66
Witam tez mam problem z zaworem EGR silnik 2.0 DTI myślę o kupnie emulatora i zaślepki może ktoś mi powie jak to się spisuje po dłuższym użytkowaniu czy nie zaszkodzi to innym podzespołom jak zużycie paliwa i jak wyjdą spaliny na przeglądzie zaznaczam że na mechanice znam się jak wilk na gwiazdach
zafirlub, Witam jak ci się spisuje ten emulator
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 19:16 przez kazik66, łącznie zmieniany 1 raz.
zafirlub
jak wyżej napisałem. Do dnia dzisiejszego zero problemów. Nie spotkałem się żeby ktoś spaliny sprawdzał na przeglądziekazik66 pisze:Witam tez mam problem z zaworem EGR silnik 2.0 DTI myślę o kupnie emulatora i zaślepki może ktoś mi powie jak to się spisuje po dłuższym użytkowaniu czy nie zaszkodzi to innym podzespołom jak zużycie paliwa i jak wyjdą spaliny na przeglądzie zaznaczam że na mechanice znam się jak wilk na gwiazdach
Marcin1769
