Trochę mnie to denerwuje bo w słoneczny dzień nie da sie nic wypatrzec na wyświetlaczu
KOMPUTER POKŁADOWY
Wojtek
podświetlenie komputera pokładowego
Czy ktoś próbował zwalczyć wstępne ściemnienie podświetlenia komputera pokładowego przy załączaniu świateł mijania?
KOPERNIK
Wojtek
cbm80
Na pewno we wtyczce musi byc osobno sygnal od zapalenia swiatel, bo ja mam navi NCDR i tutaj nie jest to prosty patent ze sciemnianiem wyswietlacza tylko wrecz zmieniana jest zupelnie kolorystyka/wyglad interfejsu uzytkownika. Podjrzewam, ze jakby odciac ten sygnal od radia to nie bedzie sie nic sciemnialo.
Poszukaj pinoutu do Oplowskiego radia.
cbm80
Ok. Znalazlem rozpiske do NCDR a w zasadzie do CID, bo jednak taki sygnal dochodzi do wyswietlacza, a to CID decyduje jak sobie zamienic zestaw kolorow. Nie wiem czy cos ci to pomoze, ale pewnie w zwyklym wyswietlaczu tez jest taki sygnal.
http://translate.google.pl/translate?u= ... ISO-8859-1
Wojtek
Z tym przewodem to by było zbyt proste
mam schematy i rozpiski złączy jeszcze z czasów jak podłączałem MID do astry bo miałem sam zegarek, a po dwóch miesiącach śmigał cały komputer tylko bez kontroli świateł :>
Ja chcę żeby się ściemniało tylko jak wyłączę ściemnienie żeby świeciło na full ale problem tkwi chyba w tym że opornica nie robi od 0 więc po włączeniu świateł podświetlenie dostaje od razu mniejsze napięcie
Jak będę miał czas to sprawdzę ten potencjometr gdzieś chyba miałem taki uszkodzony z astry tylko muszę poszukać.
cbm80
Wojtek
foxessa
Mam problem z wyswietlaczem wielofunkcyjnym, ktory polega na tym, ze wyswietlacz albo zupelnie gasnie, albo wywietla tylko niektore fukcje, np. temperature i radio, albo wyswietlaja sie b.szybko po kolei wszystkie funkcje. Poza tym nie dziala przycisk "R". Co jest tego powodem? Prosze o pomoc.
BBoyBulli
To może ja się podepnę pod temat bo mam kilka pytań.
Mam Zafirę 2.2 DTI Elegance i mało wiem o jej wyposażeniu, sam poprzedni właściciel mało o się interesował nią.Chodzi mi o to czy w tej wersji był komputer który pokazywał srednie zużycie paliwa?Mam jeszcze jedną rzecz która mnie denerwuje jest to wyświetlacz od radia który wyświetla niewyraźnie cyfry i litery czy koszt wymiany takiego wyświetlacza to droga sprawa?Jeśli chodzi o wcześniejsze pytanie to domyślam się że nie mam tego kompa ale chce się upewnić.Proszę o jakieś informacje.Dzięki.
scaniairizar
scaniairizar
BajBus
też opcja kup ten zamień swój napraw i będziesz miał na sprzedaż albo w razie w na podmianke na vkp jest też koleś który naprawia takie wyświetlacze tyle że z wrocka...scaniairizar pisze:BBoy, mozemy sie umówić jakoś to sie zobaczy Twój problem, znajomy z VKP robil ostatnio wyświetlacz i ma na sprzedaż, takze mozna się z nim dogadać
BBoyBulli
