Opel Zafira Cosmo 150 koni,serwis do konca.7osobowa Włocławe
RadekP
#1 Post autor: RadekP »
prośba o ocenę samochodu czy coś wydaje Wam się podejrzane. Może ktoś sprawdzić dane po numerze VIN ?
http://otomoto.pl/C34993629.html?output=web
Dzięki za wszelkie uwagi.
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
Kod VIN: W0L0AHM758G008502
Model: Zafira-b
Model Kod: 0QN75
Data produkcji: 23-08-2007
z aukcji:
Kraj aktualnej rejestracji: Polska Rocznik: 2008
Do ceny należy doliczyć opłaty (? jakie opłaty doliczyć, skoro zarejestrowany w PL?) ale dzwoń jak ci się spodaba to myśle że się dogadamy co do ceny. auto z grudnia 2007 roku tzn, że model 2008 <- grunt to mieć poczucie czasu :D
Okres produkcji: od 2005 do 2015
Rejestracja &#8470;: YZ46161
Kod GM * Napęd: XXVM
Rodzaj silnika: Z19DTH
Numer seryjny silnika: 17278346
Numer seryjny w / m: 008502
2HU Farba zewnętrzna powłoka cm. lista kolorów w katalogu produktów przedmowa
2J1 Posadzki, podłogi wewnętrzne, standardowe
6Y4 Koło zapasowe i opon, usuń
80i Wnętrze Czarny
80X Ciało i czarne wykończenie wnętrza
80Y Zakończ panel drzwi, czarny
A51 Przednie siedzenia kadzi
A88 Zagłówek, przednie siedzenie aktywne
AA9 Aby zredukować wibracje zablokować tylne drzwi furgonetki
AH4 Przednie siedzenie, kierowca, manualna 6-drogowy
AHA Z regulacją podparcia lędźwiowego
AJ0 Zagłówek tylny, tkanina, dwa
AJT Przygotowanie do bezpieczeństwa sieci
AV4 Dzielona tylna oparcia
AY0 Poduszka powietrzna, góry, z przodu
AY5 Zagłówek tylny, tkanina, centralny
B75 Zespół pokrywy, bagaż
B86 Listwy boczne drzwi, kolor
BF8 Schowek, przednie siedzenie, tuż
BL5 Profil drzwi wewnętrzne, srebro
BLB Profil na desce rozdzielczej, srebro
C32 Dla systemu szybkiej Quickheat ogrzewania
C61 Półautomatyczna klimatyzacja
C95 Lampa, zamontowany, sufit, lampy podwójne czytanie
CE4 Wycieraczki reflektorów
CT7 Dla Danii
D75 Zespół uchwytu, zewnętrzny
D7F Zamienny zasobnik z tyłu przedniego siedzenia
D7J Mieszkanie oparcie, składane, tuż
DA7 Podłokietnik przedni fotel, lewo
DDG Lusterka, elektryczne, n / s, l / s
DDU Lustro, kompletne
DP6 Obudowa
DT4 Popielniczka i zapalniczka
DVA Zestaw wskaźników, czarne, czarne pierścienie z srebrnej górze
E94 Okładka
ECA Klucz
FW7 Przełożenie 3,83
FX3 Electronic Stability Program
FZ3 Dla zaawansowanego programu stabilizacji elektronicznej (stabilizacji przyczepy)
G62 5 śrub kół
JL9 Abs
K13 Stosuje się w połączeniu z układem wydechowym, filtr cząstek
K34 Programowalny kontrola prędkości
KA1 Na podgrzewanych przednich foteli
KC7 Gniazdka elektryczne, tylne siedzenia
KC8 Gniazdo zasilania do dopolnit.ustroystvam
KCL Grzejnik Tunel, pasażer z tyłu, 2-pozycyjny
KCN Grzejnik Tunel, pasażer z tyłu, 3-pozycyjny
KG9 Generator, 140amp
LHD Lewostronne jazdy
LRD Z19dth silnik wysokoprężny
MM3 Używane z manualną skrzynią biegów
MZ4 M32 (WR) manualna skrzynia biegów
N34 Zespół koła, kierownicy, trójramienną, skórzana tapicerka
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NR1 Dla zmniejszenia podróży rack
NT4 Emisje gazów, EWG 05
OHA Lokalny gm dla OHA w Europie
P92 Cover, 16-calowe koła projekt Campagne my07
PHP Wykańczanie tkanin, Tabita / Elba
QGF Opony 205/55 R 16-91h
QN1 Kołowe, drogi, stal, 61 / 2jx16
T61 Dla systemu świateł w dzień roboczy
T67 Akumulator 70Ah
T9W Wykończenie panelu, wnętrze, Tabita
TPV Grille, czarny z chromowaną ramą
TR0 Wnętrze, tylnych świateł, dla wygody i podwójnego czytania
TRP Rama, radio
TSP Zestaw lamp, indywidualne salon
TTB Lampa wewnętrzna, dach, tylna dla wygody i podwójnym czytania, 3 rzędzie
Przerwa techniczna Sprzęt radiowy, system chłodzenia
U07 Beep fanfar
U66 Głośnik, 7
UAG Graficzne informacje - monochromatyczny
UH0 Pas bezpieczeństwa ostrzeżenie, lewa
V2T Holder, bagaż, dach, pokryty powłoką ochronną
V3D Trunk, bezbarwny, dach, czarny
V4M Sprzęt Pakiet 5-gwiazdkowy NCAP
VFE Przednie i tylne zderzaki, odlewnictwo ochronne, malowane
VG9 Wosk ochronny polski
VIM Przygotowanie funkcji radiowych, bez telefonu, zintegrowany GPS / VC1 / vc2 / dab
VNF Akumulator izolacji
VU3 Centralny panel instrumentów, węgiel, metaliczny
W1Y Do sterowania radiem na kole kierownicy
W7Z Sprzęt zimowy
WBE Wyposażenie urządzenia odbioru, radio
WTS Zestaw opon, naprawa opon, zintegrowane urządzenia
Z1F Ograniczenia systemowe czujnik, l / s
Wpisy z Duńskiej bazy:
Reg.nr. YZ46161
Stelnr. W0L0AHM758G008502
K&#248;ret&#248;js-ID 1019301200720163
Synsdato 27-01-2012
Sluttid 09:50
Km-stand 126.000
Reg.nr. GW52877
Synsdato 16-01-2014
Sluttid 16:22
Km-stand 174.000
Przebieg z aukcji:
Przebieg: 166 300 km
Przynajmniej teoretycznie za dużo nie przekręcili ;)
Jednak zakładając roczne przejechanie przez to auto ilości ok 25 tys km to znaczy, że w tej chwili powinno mieć ok 200.tys. co nie jest jakoś specjalnie dużo dla tego auta i silnika. Jednak auto pod lupę, najlepiej w ASO oczywiście z diagnostyką komputerową włącznie oczywiście, żeby nie okazało się, że jeszcze coś przy okazji ukryli...
Samo auto wygląda ładnie. Mimo braku sterowania elektrycznego szyb z tyłu myślę, że mogło by być warte uwagi, ale....
Co do negocjacji ceny - sądzę, że negocjacja może być w rozbieżności 200- kilkaset złotych. Zdjęcia ofertowe zrobione są bardzo dobrze, światło dobrane w okolicy tzw "złotej godziny" (popołudnie, zachód) czyli wtedy, kiedy jest najlepsze, delikatne i nieostre (jak w południe).. Pomysł na tło niebanalny. Sprzedawca zna się na swoim fachu. Dlatego negocjowalność ceny to raczej chwyt marketingowy...
No i Radek to auto do instalacji gazowej, z uwagi na rodzaj silnika, to się raczej średnio nadaje... ;)
Ostatnio zmieniony 13 sty 2015, 12:13 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Flora »
Jest przycisk od halogenów, a samych lamp brak.
Podobno są podgrzewane fotele, ale nie ma przycisków na panelu.
Skrzynia 5-cio biegowa w wersji 150KM :shock: (tak sugeruje gałka)
Czujnika deszczu/oświetlenia brak.
W VINie nie ma informacji o regulacji lędźwiowej w fotelu pasażera.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2015, 12:07 przez Flora, łącznie zmieniany 5 razy.
miodzik
#4 Post autor: miodzik »
Jeszcze jedno.
Nie mam ZB więc się nie wypowiem czy to normalne, ale dla mnie jakby te dwa zagłówki z tyłu w drugim rzędzie są jakby inne...
dla porównania przykład z innej aukcji:
#5 Post autor: Flora »
miodzik pisze:Jeszcze jedno.
Prawy zagłówek jest ok, ale nie w tym kolorze, ale lewy nawet nie wygląda na oplowski.
#6 Post autor: Tunio999 »
Opis na pewno nie pasuje do tego autka :lol: :lol:
Jaki to SPORT :mrgreen:
dodatkowo - przedni i tylny zderzak ruszany - bardziej przedni co widać, że jest krzywo założony :>
#7 Post autor: Bodek »
To nie jest VIN z tego auta ;)
Szyby za bardzo przyciemnione - nie robiła tego fabryka
Całe ogłoszenie - jest dziwne.
Zagłówek lewy - nie jest od ZB, prawy - może być OK.
Andrzej2503
#8 Post autor: Andrzej2503 »
na fotkach są 2 różne auta - wnętrze jest od innego niż fotki zewnętrzne.
bolid
#9 Post autor: bolid »
jeśli podany VIN jest prawdziwy to może cię zainteresuje taka informacja ;)
http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk ... 758G008502
miodzik
#10 Post autor: miodzik »
Maciek informacje z tej strony podałem w drugim poście po rozkodowaniu Vinu ;)
#11 Post autor: Flora »
Samochód z tym numerem nadwozia był wystawiony wcześniej za 22900 zł na otoMoto.eu/C34795669
Niestety nie można już podejrzeć tego ogłoszenia, ale zgadza się pierwsze zdjęcie, a w wynikach wyszukiwania można znaleźć trochę bogatszą informację
Kilometerstd.: 15 500 km ...
Myślę, że sprzedającego należy omijać szerokim łukiem. Tu przykład pochodzącego od niego Forda cofniętego o 200 000 km
miodzik
#12 Post autor: miodzik »
Flora pisze:Myślę, że sprzedającego należy omijać szerokim łukiem. Tu przykład pochodzącego od niego Forda cofniętego o 200 000 km
Brawo Marcin.
:brawo:
Wychodzi na to, że sprzedawca bardzo dobrze zna się na swoim fachu.
Dobry Vin do weryfikacji - przebieg w Danii nawet nie za duży, ale auto wychodzi że jeden mały ulepek :D
Piasek
#13 Post autor: Piasek »
miodzik pisze:auto z grudnia 2007 roku tzn, że model 2008 <- grunt to mieć poczucie czasu :D
ale wiecie że to jest zmora dzisiejszych ogłoszeń ?? Nagminnie wszyscy kłamią z rocznikami tłumacząc bzdury z rocznikami modelowymi, VIN`em (który na to nie wskazuje) albo innymi bredniami lub pomyłką... ale jak klient przyjechał 100 czy 200km to i tak kupi.
Maciek
#14 Post autor: Maciek »
"Rok produkcji" to wymysł polskich urzędników i danych w dowodach rejestracyjnych, na zachodzie liczy się data I rejestracji i faktyczny początek okresu użytkowania auta...
Co z tego, że po VIN samochód jest wyprodukowany 12.2008 jak faktycznie został używany od 12.2009 (data I rejestracji) i to powinno być w dowodzie i to powinno się liczyć.
Nie każdy ma możliwość rozkodowania sobie VIN i sprawdzenia daty opuszczenia fabryki ;) a w innych markach nie jest to takie proste jak w Oplu.
"Rok modelowy" czasami też ma znaczenie - bywają delikatne zmiany w autach na przełomie modelu... oczywiście jeżeli ma to pokrycie VINie, a nie tylko w fantazji sprzedającego :>
RadekP
#15 Post autor: RadekP »
Dziękuję wszystkim za informację.
Temat w takim razie można zamknąć a pana omijać z daleka ;]
