Janus pisze:Najprędzej uwalone są same sterowniki a nie maty.
W Zafirach jest taki wydumany system, że jak przestawisz przełącznik fotela z 0 na 1, to na jednym pinie pojawia się stałe napięcie załączające sterownik.
No dokładnie i te dwa to są w szarej kostce te przewody,
W czarnej są czarny i brązowy to plus po zapłonie i to zasila sterownik foteli,później jest ta druga szara kostka,na jednym przewodzie sprawdzając probowka z 0 na 12345 swiecila się,czyli po włączeniu przycisku zasilanie było i został ten przewód od rezystancji.
Na drugim pinie masz za to podane napięcie (przez oporniki w przełączniku) które określa poziom mocy grzania w zależności od położenia (1-5).
Sterownik maty porównuje to napięcie (rezystancję) z przełącznika z tym co mierzy termistor w macie fotela i dąży do osiągnięcia określonej temperatury zależnie od pozycji przełącznika.
Jak zmierzyć ta oporność czy z wlacznika coś wychodzi?
Janus pisze:Zawsze można to podłączyć tak, że zamiast sterownika dajesz pod fotel przekaźnik, który po przełączeniu z 0 na 1 załączy grzanie maty na maksa. Ja miałem takie maty w Vectrze bez regulacji temperatury i też było przyjemnie
Też w vb miałem i było super,a w zafirze i a g wymyślili
Coś spróbuję podłączyć bezpośrednio
A czy może być różnica w wlacznikach ?bo są dwa kolory tylnych czesci bezowe i niebieskie,tylko nie wiem czy numery są takie same czy inne,bo żebym miał dwie maty uszkodzone tym bardziej w jednej wymieniłem sterownik bo był przypalony,a w drugiej był ok
