Posty: 5238 Rejestracja: 15 gru 2011, 21:09
Post
autor: Tunio999 » 03 lut 2015, 20:28
Jak dla mnie to przebieg duży :>
Dodatkowo ślad na zderzaku tylnym - tam trzeba się przejrzeć :>
Klapa tylna nierówno spasowana (nie równe odstępy między lampami) - ale może to złudzenie optyczne
jacek_m
Posty: 30 Rejestracja: 29 paź 2014, 14:08
Imię: Jacek
Auto: Zosia C
Oznaczenie silnika: A1.4NET
Post
autor: jacek_m » 03 lut 2015, 20:44
Oki dzięki przyjrzymy się.Coś jeszcze widać waszym fachowym okiem
Post
autor: Tunio999 » 03 lut 2015, 20:48
Więcej nic mi się nie rzuciło w oczy
Ale jak będziesz oglądał na żywca to wyciąg zaślepkę od VINu
(po stronie pasażera) i sprawdź czy pod wykładziną nie jest mokro
jacek_m
Imię: Jacek
Auto: Zosia C
Post
autor: jacek_m » 03 lut 2015, 20:51
Jutro jadę oglądać to na pewno tam zajrzę.Dzięki
Post
autor: Tunio999 » 03 lut 2015, 20:53
A i zobacz pod tylne nadkola - dokładnie chodzi o tą gumową uszczelkę co jest założona
Ona jest "zbrojona" i często jest
"rozwalona - rozciągnięta"
Skasowany użytkownik 3135
#7
Post
autor: Skasowany użytkownik 3135 » 03 lut 2015, 21:11
klapa z tyłu ma w nie oryginalnym miejscu napis, brakuje również emblematu 1.8, na zdjęciu gdzie widać silnik, jak się przyjrzysz mocowaniom lamp to widać nowe śruby, także przyjrzyj się czy lampy są oryginalne i czy coś tam nie było robione.
norris_85
Posty: 1211 Rejestracja: 16 maja 2014, 21:07
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
Post
autor: norris_85 » 03 lut 2015, 21:14
jak dla mnie przebieg na plus. bynajmniej widać, że gość nie będzie ściemniać więc zapewne i o tych "wadach" wskazanych przez Tunio nie będzie ściemniać
jacek_m
Imię: Jacek
Auto: Zosia C
Post
autor: jacek_m » 03 lut 2015, 21:26
Jak dzwoniłem to tylko mówił że rozrząd w zeszłym roku wymieniał,sprężyny z tyłu,no i że jest bezwypadkowy
Post
autor: Tunio999 » 03 lut 2015, 21:29
jacek_m pisze: bezwypadkowy
a bezstłuczkowy to różnica
- Każdy handlarz pisze, że bezwypadkowy
jacek_m
Imię: Jacek
Auto: Zosia C
Post
autor: jacek_m » 03 lut 2015, 21:34
Bezstłuczkowy to nie pytałem,ponoć bezkolizyjny jest tak bynajmniej stwierdził właściciel
miodzik
#12
Post
autor: miodzik » 03 lut 2015, 22:16
Jacek jeśli to tylko kwestia klapy to nie za wiele jest się do czego czepić.
jacek_m
Imię: Jacek
Auto: Zosia C
Post
autor: jacek_m » 03 lut 2015, 22:29
Zobaczymy jutro,jeszcze mam jedną na oku(stoi u pana Andrzeja tylko daleko mam do Gorzowa)
Post
autor: Tunio999 » 03 lut 2015, 22:31
jacek_m pisze: (stoi u pana Andrzeja tylko daleko mam do Gorzowa)
Czasami warto wybrać się po coś pewnego
- choć gwarancji człowiek nie ma do końca
jacek_m
Imię: Jacek
Auto: Zosia C
Post
autor: jacek_m » 03 lut 2015, 22:35
Wojtek dobrze mówisz(trzeba Ci polać).Tu na miejscu mam gościa który w miarę zna się na autkach,ale tak daleko to ze mną nie pojedzie
