Z20LET remont silnika
pejko
co do głównych gratów do remontu proponuję / z własnego oświadczenia/:
1. tłoki kute WOSSNER- podobno jak się dobrze negocjuje to cenowo wyjdą jak Mahle a i z
dostępnością lepiej / ja założyłem Mahle i też jest OK/
2. Panewki główne Kolbenschmit
3. Panewki korbowodowe ACL-Race.
4. Stoby pokryw panewrk GM-Opel / chociaż na korby polecają ARP/
5. Uszczelkę pod glówicę GM-Opel
6. Pozostałe uszczelki Elring/Reinz
krzysiekłódź
witam mój kosztorys:
tłoki mahle 86,5 mm pierścienie sworznie zawleczki 4x400 pln
szlif bloku 250
turbina naprawa 1150
uszczelka głowicy reinz 110
sprzęgło kpl luk 610
wysprzęglik 245
śruby głowicy 45
uszczelka pokrywy zaworów glaser 20
uszczelka kol wydech 40
uszczelka kol ssącego 10
uszczelniacze wału i wałków reinz 80
rozrząd febi 253
pompa wody dolz 84
olej 10w60 total 130
filtr powietrza 23
filtr oleju 14
płyn chłodzący 50
jeszcze panewki ok 300 i głowica
5000 z małym hakiem ale nówka silnik
szlif bloku 250
wysprzęglik 245
śruby głowicy 45
rozrząd febi 253
pompa wody dolz 84
filtr powietrza 23
filtr oleju 14
płyn chłodzący 50
Leny v40
krzysiekłódź, jak planujesz coś podkręcić silnik ponad 350nm to pomyśl o innym sprzęgle do 400nm a jeśli nie masz pęknięć w turbinie i nie musisz spawać to kup samą Hrę to koszt 850zł http://allegro.pl/opel-astra-zafira-opc ... 33433.html i Honowanie jeszcze bloku
krzysiekłódź
Zostaję przy serii , przecież szlif robię, to samo honowanie nic mi nie da, ale będę miał do sprzedania trzy dobre tłoki nominalneLeny v40 pisze:krzysiekłódź, jak planujesz coś podkręcić silnik ponad 350nm to pomyśl o innym sprzęgle do 400nm a jeśli nie masz pęknięć w turbinie i nie musisz spawać to kup samą Hrę to koszt 850zł http://allegro.pl/opel-astra-zafira-opc ... 33433.html i Honowanie jeszcze bloku
Leny v40
krzysiekłódź pisze:Zostaję przy serii , przecież szlif robię, to samo honowanie nic mi nie da, ale będę miał do sprzedania trzy dobre tłoki nominalneLeny v40 pisze:krzysiekłódź, jak planujesz coś podkręcić silnik ponad 350nm to pomyśl o innym sprzęgle do 400nm a jeśli nie masz pęknięć w turbinie i nie musisz spawać to kup samą Hrę to koszt 850zł http://allegro.pl/opel-astra-zafira-opc ... 33433.html i Honowanie jeszcze bloku
chodziło mi plus honowanie jeszcze
pejko
radzę z dobrego serca:krzysiekłódź pisze:witam mój kosztorys:
szlif bloku 250
wysprzęglik 245
śruby głowicy 45
rozrząd febi 253
pompa wody dolz 84
filtr powietrza 23
filtr oleju 14
płyn chłodzący 50
1. nie zapomnij o nowych śrubach pokryw panewek głównych i stóp korbowodów, koła
zamachowego.
2. 300zł za panewki główne +korby to wg mnie trochę za tanio
3. wał korbowy trzeba przynajmniej spolerować
4. niech mechanik koniecznie zajrzy do pompy oleju czy nie trzeba jej przeszlifować
5. trzeba jeszcze sprawdzić u fachowca/szlifierza korbowody
6. olej radzę 5W... np. mobil 5w50
7. uszczelkę pod głowicę radzę oryginalną /kupisz za 200zł/
jest jeszcze pewnie kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać przy kapitałce
i warto pamiętać, że przy takiej robocie lepiej dożyć parę zł i mieć św spokój
krzysiekłódź
Leny v40
krzysiekłódź
pejko
nie mam absolutnej pewności, ze ten total to pełny syntetyk /FULLY Synthetic/ a mobil 1 tak.krzysiekłódź pisze:przy tych temperaturach zaleję go racing 10 w60 syntetyk pełny , może ten wkład to chinol i to szkopy robiliLeny v40 pisze:ja na takim po remoncie śmigam ....krzysiekłódź, dobrze wiedzieć z tym wkładempejko pisze:olej radzę 5W... np. mobil 5w50
poza tym do Z20LET / nie bez powodu/ zaleca się oleje 5W.
krzysiekłódź
Leny v40
krzysiekłódź
michalmm
witam ja tez robie remont silnika cena 9500tys zl masakra
w tej cenie jest renowacja turbiny 1350zl i przewody olejowe musialem wymienic na nowe cena 1000zl
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym edytujemy i scalamy - GOTI
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 16:25 przez michalmm, łącznie zmieniany 1 raz.
