Zablokowana stacyjka - pomocy!
gozdawa5
#1 Post autor: gozdawa5 »
Dzis zablokowała mi sie stacyjka. Nie moge przekręcić klucza. Problem w tym ze bklokada kierownicy jest właczona, i nie mam jak odkręcić śróbek od obudowy.
Czy musze rwać plastiki?
I czy mozna wymienic samą wkładkę, czy cały zestaw jak na fotce?
wd40 nie działa....
#2 Post autor: rafant4011 »
masz drugi kluczyk? spróbuj nim. z własnego doświadczenia znam ten problem. scyzoryk nie zawsze chce współpracować dlatego używam tego drugiego.
gozdawa5
#3 Post autor: gozdawa5 »
Probowalem oba i nic
#4 Post autor: rafant4011 »
gozdawa5 pisze:Probowalem oba i nic
to nie pomogę, może ktoś inny pomoże koledze z UK
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#5 Post autor: Rybka »
Kluczyk da się włożyć ale nie możesz przekręcić?
Jeśli tak to delikatnie ruszaj kierownicą lewo prawo i próbuj przekręcić kluczyk.
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
Oznaczenie silnika: A18XEL
#6 Post autor: PiotrWie »
Nie chcę Cię straszyć ale jak mi się zablokowała w swoim czasie stacyjka w BMW E 34 to jedynym skutecznym sposobem okazało się rozwiercenie stacyjki, a jest to tragicznie twardy materiał - musiałem zdobyć specjalne wiertło. Czy w momencie zablokowania czułeś jakieś drgania na kluczyku? ja czułem jak się rozsypuje wnętrze wkładki.
PiotrWie
gozdawa5
#7 Post autor: gozdawa5 »
dzis zamówiłem nową wkładke, jutro bede walczył....
njawiekszy problem , to ze nie mam wyłaczyć blokady kierownicy
Ostatnio zmieniony 23 lut 2015, 21:41 przez gozdawa5, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
#8 Post autor: PiotrWie »
No niestety ja też nie mogłem dopóki nie przewierciłem wkładki. Na końcu powodem okazała się właśnie awaria blokady kierownicy, która unieruchomiła stacyjkę.
PiotrWie
#9 Post autor: Rafoooo »
U kolegów na VKP był poruszany temat, poczytaj, może będzie jakaś pomocna rada :mysli:
kliknij LINK
gozdawa5
#10 Post autor: gozdawa5 »
po 4 godz szarpania kierwornicą, kluczykiem itp, zaskoczyło i mogłem odblokować kierownicę. po wyciągnięcu bębenka, 3 zapadki wystawały poza obrys i nie odbijały. Nowy wkład do stacyjki w UK w ASO koszt 81 funtów. wymiana 2 min pracy.
całe szęście ze zablokował mi sie pod domem, bo inaczej doszedł by koszt lawety....
teraz pozostaje wietrzenie auta, bo śmierdzi WD40 w środku.... :)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2015, 11:16 przez gozdawa5, łącznie zmieniany 1 raz.
#11 Post autor: Rafoooo »
:ok: dobra robota, to i tak się skończyło w miarę ok, bo mógł być z tym dużo większy problem :/
gozdawa5 pisze:
...teraz pozostaje wietrzenie auta, bo śmierdzi WD40 w środku.... :)
... dobrze, że nie WóDą 40% :lol: :lol: :lol:
czarekcw
#12 Post autor: czarekcw »
Opla wcześniej nie miałem, przewinęły się przez ręce marki Suzuki, Citroen, VW, Honda.
Sytuacja wygląda tak- wkładam kluczyk do stacyjki, chcę przekręcić i stawia mi stacyjka czasem opór, muszę minimalnie poruszać kluczykiem abym mógł go przekręcić. Odkurzyłem, przedmuchałem sprężonym powietrzem, jest trochę lepiej ale nie idealnie- rozumiem że czekać mnie będzie naprawa stacyjki? Nic nie smarowałem (i raczej nie zamierzam lać jakiegoś oleju czy WD-40) aby całkiem nie popsuć.
Druga rzecz- w w/w modelach aby odpalić auto nie musiałem do oporu przekręcać kluczyka (np w połowie ostatniej skali już łapał rozrusznik), w Zafirze B muszę do samego końca (oporu stacyjki) przekręcać kluczyk aby móc odpalić auto- czy to jest w tym modelu normalne? Może jestem przewrażliwiony ale lubię mieć w 100% sprawne auto.
#13 Post autor: Crazy »
jeśli zasada działania podobna jak w ZA to byłbym Ci w stanie pomóc, tylko musi to ktoś potwierdzić, ZB jeszcze nie mam :D
#14 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Mnie w ZA pomogło spryskanie WD 40 i juz nigdy mi sie stacyjka nie haczyła :piwo:
#15 Post autor: Crazy »
jarecki69 pisze:Mnie w ZA pomogło spryskanie WD 40 i juz nigdy mi sie stacyjka nie haczyła
Jak zobaczyłem w środku jak moją stacyjkę zblokowało to nawet smary grafitowe i inne wynalazki do zamków itp by nie pomogły, no chyba, że smary maja opcję pilnika i szlifowanie :lol:
Niestety WD40 wypłukuje smary i czasami przeszkadza bardziej niż pomaga.
