Problemy związane z kierunkowskazami.
Ziomel
#31 Post autor: Ziomel »
sprawdziłem przekaźniki, manetkę oraz reflektory i są ok.. kolega ma taka sama zafirę co ja i po przemieniałem do jego i wszystko działa bez zarzutu.. Stawiam na to ze w stacyjce jest zwarcie. Czy możecie mi napisać jak rozebrać cała stacyjkę ? aaa i mój błąd napisałem że gdy włączam kierunki to wtedy mi pali bezpiecznik, aa jest tak że nawet nie włączam kierunków ii pali mi bezpiecznik (gdy przekręcam kluczyk na zapłon pali mi z miejsca bezpiecznik od kierunkowskazów)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#32 Post autor: Rybka »
Który bezpiecznik ci pali?
U mnie za kierunki odpowiada bezpiecznik nr. 29.
Odpowiada on też za oświetlenie wnętrza, działa ci lampka?
Zerknij czy czasem w lampce nie masz zwarcia.
Zamień z kolegą jeszcze włącznik awaryjnych i multitimer.
Demontaż stacyjki zafira
Ostatnio zmieniony 31 sty 2015, 16:48 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Ziomel
#33 Post autor: Ziomel »
Tak jest to bezpiecznik 29, tez nie działa lampka ani tempomat, długie działają
Własnie może zwarcie jest w lampce.. Dzięki wielkie kolego :)
#34 Post autor: Tunio999 »
fliztar pisze:Witam może ktoś pomoże, mam taki problem że kontrolka kierunkowskazów na desce dokładnie prawa od trzech dni raz migała a raz nie, obecnie nie miga wcale :-\, kierunkowskazy są. Gdzie szukać przyczyny
fliztar pisze:Gdzie szukać przyczyny
Żaróweczka się spaliła :mysli:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2015, 21:46 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
fliztar
#35 Post autor: fliztar »
żaróweczka? przecież raz świeciła a raz nie
#36 Post autor: Tunio999 »
fliztar pisze:obecnie nie miga wcale
więc mogła się spalić ;)
fliztar
#37 Post autor: fliztar »
jak ją wymienić i jaka tam wchodzi?
#38 Post autor: Tunio999 »
fliztar pisze:jak ją wymienić
Musisz zdemontować licznik ;)
Ten temat Ci pomoże: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132 ;)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2015, 21:14 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
fliztar
#39 Post autor: fliztar »
znaczy się połowa zośki roboty na parę godzin a jaką żarówką kupić bo jak rozbiorę to nie pojadę zośka bez licznika
GOTI
#40 Post autor: GOTI »
Z tego co pamiętam to w liczniku za sygnalizacje kierunkowskazów odpowiadają ledy, a nie żaróweczki (podwójne ledy - pewnie dlatego że jak jeden sie spali to zawsze pozostaje drugi..)
Także ja bym szukał przyczyny gdzie indziej, bo żywotność ledów zapewne jest większa :)
fliztar
#41 Post autor: fliztar »
ale gdzie :/
GOTI
#42 Post autor: GOTI »
fliztar pisze:ale gdzie :/
Zobacz na fotce z mojego licznika na której ewidentnie widać, że za sygnalizacje kierunkowskazów odpowiadają dwa rzędy ledów smd
fliztar
#43 Post autor: fliztar »
jeśli ledy się nie palą to gdzie szukać
ile trzeba zapłacić za wymianę spalonej Panu mechanikowi
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym scalamy - GOTI
Ostatnio zmieniony 24 lut 2015, 05:52 przez fliztar, łącznie zmieniany 1 raz.
fliztar
#44 Post autor: fliztar »
już wszystko jasne to nie są ledy tylko żarówki fachowiec za wymianę całego podświetlenia z żarówkami powiedział 80zł dzięki
qba1970
#45 Post autor: qba1970 »
Powiedzcie mi proszę jak wymienić żarówkę od kierunku z przodu? Trzeba ją wypiąć, wykręcić? Czy spalona żarówka może powodować rozładowanie akumulatora w 12h?
Kwestia żarówki opanowana, myślałem że się spaliła a to przekaźnik fiksował. Zamieniłem miejscami i gra. Aku naładowałem i zobaczę czy odpali wieczorem.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2015, 12:33 przez qba1970, łącznie zmieniany 2 razy.
