[TUT/B] Elektryczne podnośniki szyb tylnych
- Rafoooo
- Model:
Może odświeżę troche temat, powiedz mi Marcin, jak pamiętasz oczywiście bo montowałeś z tyłu mechanizm podnoszenia szyb, ten elektryczny, czyli musiałeś go kupić, i tu jest moje pytanie... jaka jest różnica miedzy mechanizmem po liftowym a przed liftowym?
znalazłem takie coś w dobrej cenie tylko pytanie czy będzie pasować do mojego samochodu?
link
a chyba się podejmę montażu elektryki z tyłu, bo spać mi po nocach nie daje to, że w moim nowym aucie mam z tyłu korbki
link
W końcu założyłem siłowniki lecz nie działają (na sztywno pracują) ,brak podświetlania przycisku wiązka posiada 12 pinów, pomiędzy drzwiami kable całe głośniki pracują , zamykanie też, wiązki w drzwiach wymienione na wersją z szybami elektrycznymi.
Uzupełniony bezpiecznik w REC Nr.23 25A lecz dalej nic jakieś sugestie!!!
Jeszcze jedno w starej wiązce do zamka było 4 piny a w nowej jest 5! od czego może być piąty kabel?
- Flora
Dodatkowy kabel może być od ryglowaniapszczyna pisze:Jeszcze jedno w starej wiązce do zamka było 4 piny a w nowej jest 5! od czego może być piąty kabel?
Wymieniłeś panel w drzwiach kierowcy?pszczyna pisze:... lecz dalej nic jakieś sugestie!!!
Dosztukowałeś wiązkę w drzwiach kierowcy?
Co oznacza, że z panelu w drzwiach kierowcy nie dochodzi zasilanie do tylnych przycisków. Jest ono załączane zależnie od przełącznika "blokującego" tylne przyciski.pszczyna pisze:brak podświetlania przycisku
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, 23:46 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok dziękuje za odpowiedz lecz możliwe iż wystarczyło by uzupełnić brakujące piny lecz potrzebna by była rozpryska
- Flora
Chodzi o przewody, których nie ma w drzwiach kierowcy przy instalacji z dwoma podnośnikami elektrycznymi. Brakuje sterowania tylnymi podnośnikami z przedniego panela oraz zasilania do przycisków w tylnych drzwiach. Rozpiska jest na samym początku.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2016, 21:25 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim się zabiorę jeszcze jedno pytanie :
Piny podpinamy w tej kolejniści,jeżeli się mylę proszę o poprawkę
zasilanie przycisków z tyłu pin 10 złącze -B -do złącza A pin 21
lewa strona dół pin 24 złącze -B-do złącza A pin 17
lewa strona góra pin 25 złącze -B -do złącza A pin 16
prawa strona dół pin 8 złącze -B -do złącza A pin 20
prawa strona góra pin 9 złącze -B -do złącza A pin 19
Ostatnio zmieniony 01 cze 2016, 17:59 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
