Inne radio w miejsce fabrycznego...
konrad-1984-84
#46 Post autor: konrad-1984-84 »
witam kupiłem sobie radyjko avic-f960dab i mam mały problem z podłączeniem a mianowicie nie mogę zlokalizować gdzie mam podłączyć 2 przewody różowy (sygnał prędkości) i fioletowo biały (sygnał wstecznego biegu)
#47 Post autor: Flora »
camasz pisze:Słuchajcie, posiadam Zoskę z 2005 z cd 30 (sześć klawiszy numerycznych).
Zastanawiam się nad zamianą CD na model z kartą SIM. NA kierownicy jest / są przyciski do odbierania telefonu. Powiedzcie czy to ma szansę powodzenia????
pytanie nr 2. Jak sprawdzić czy mam moduł bluetooth???
pytanie nr 3. czy ktoś z Was podłączał zmieniarkę CD do swojego zestawu ???
pzdr
MM
1. Jak się poprawnie poskłada to będzie działało
2. Na wyświetlaczu powinieneś mieć cakładkę z słuchawką, a po jej wybraniu i przyciśnięciu pokrętła powinno pojawić się menu z dodatkowymi opcjami
3. Tak, ale nie w Zafirze :D
Ostatnio zmieniony 04 mar 2015, 08:45 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
ukasz
#48 Post autor: ukasz »
Pytanie do posiadaczy interfejsu do nieoryginalnego radia.
Jak ten interfejs działa?
Są wszystkie funkcje sterowania z kierownicy?
Ostatnio chciałem sobie coś takiego kupić, ale znajomy powiedział mi, że taki interfejs pozwala sterować jedynie głośnością. Pozostałe funkcje (typu przełączanie między utworami, czy przełączanie CD/MP3/TUNER) działać nie będą, bo moje nieoryginalne radio ma gniazdo tylko na dwie kostki (zasilanie i głośniki), a oryginalne radio ma gniazdo na trzy kostki (zasilanie, głośniki, sterowanie).
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#49 Post autor: Rybka »
Interfejs podlącza się pod wejście jeck opisane WR.
Kupując interfejs pod radio które ma możliwość sterowania z kierownicy powinny ci działać wszystkie guziki.
W oryginalnych radiach opla sterowanie działa tylko na 2 przewodach, funkcje są zależne od rezystancji.
Najprościej jest sobie zrobić przeróbkę pod radio sony i pioneer.
Poczytaj tutaj www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13750
może się skusisz. ;)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2015, 18:16 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
ukasz
#50 Post autor: ukasz »
Ok, dzięki za info. :)
#51 Post autor: Flora »
sebadelta pisze:witam mam zafirę b 2006r wymieniłem fabryczne radio 2 din na 1din nie mogłem znaleść +12 po zapłonie więc pod piołem się pod oświetlenie zapalniczki teraz się włańcza po pzekręceniu kluczyka czy może tak być ??? czy może coś się popsuć??
Jak najbardziej może tak być - nic się nie zepsuje. W kostce oryginalnego radia nie ma +12V po zapłonie i trzeba kombinować.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2015, 17:36 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
kimapita
#52 Post autor: kimapita »
W takiej sytuacji jest jeden minus. Jak chcesz posłuchac radia na wyłączonym silniku to musisz mieś włączony zapłon. Ja zrezygnowałem z opcji podpinki pod oswietlenie zapalniczki i włączam i wyłączam ręcznie.
tomix
#53 Post autor: tomix »
chciałem się zapytać czy ktoś miał do czynienia z takim radiem, jak to się sprawuje, jaka jest jakoś takiej bezprzewodowej transmisji itd. itp.
http://allegro.pl/radio-nawigacja-gps-b ... 79856.html
Ostatnio zmieniony 16 lis 2015, 19:21 przez tomix, łącznie zmieniany 1 raz.
Speedholic
#54 Post autor: Speedholic »
Czy ktoś z kolegów ma takie radio w Zafirce B?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6541372632 Czy będzie pasować do ZB? Chodzi mi o wymiary i kształt.
Może macie jakieś inne radia 2 DIN godne polecenia?
#55 Post autor: Sumik »
Kumpel ma podobnego Pionka. Dokupijesz odpowiednią ramkę pod kolor konsoli i jak najbardziej będzie :ok:
#56 Post autor: Flora »
romanekdj pisze:Panowie i Panie zakupiłem Zosię z takim radyjkiem http://www.ebay.pl/itm/Autoradio-DVD-GP ... SwRLZUGV2Q super radyjko tylko jest mały problem gdzieś przy zmianie właścicieli zagubiły się kable do podłączenia aux i chinch. Ktoś ma jakiś pomysł jak to dorwać bo moje pomysły na wyszukiwanie itp. się skończyły bo nie mogę ustalić modelu radia. Może ktoś mądrzejszy ode mnie się znajdzie?
AUX to wejście sygnału, a Chinch to nazwa złącza ;)
Nie trzeba tu być mądrym, na aukcji, która podesłałeś jest dokładne zdjęcie złącz z opisem
Dodatkowe wejście dźwięku to wtyczka niebieska. Na środku jest masa, a prawe styki to sygnał.
Brązowe złącze to sygnał z kamery. Jest tam też zasilanie dla kamery (prawdopodobnie równiez 5V)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 20:24 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
romanekdj
#57 Post autor: romanekdj »
Flora pisze:
romanekdj pisze:zagubiły się kable do podłączenia aux i chinch
Kolego może źle się wyraziłem zależy mi na kupieniu oryginalnych kawałków bo które to są to wiem
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 14:49 przez romanekdj, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#58 Post autor: Rybka »
Blaszak pisze:Mam radio CD30 i kupiłem SONY MEX-N4100BT, dokupiłem taki coś adapter podłączyłem wszystko i radio nie działa :cry:
może ktoś pomóc co mam zrobić, szukam dwa dni i już nie mam siły do tego
dorzucam piękną twórczość moją
Poczytaj temat http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony 18 gru 2016, 21:24 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
Blaszak
#59 Post autor: Blaszak »
Przeczytalem dalej i nadal nie wiem. Radio w ogole sie nie wlacza.
kimapita
#60 Post autor: kimapita »
Sprawdź czy na pewno dobrze dopiąłeś. Te kostki trzeba bardzo mocno dopiąć i dociągnąć takim specjalnym zaciskiem, spróbuj mocno wcisnąć jedną w drugą. Miałem podobnie u mnie pomogło użycie siły.
