Zgrzyt przy skręcaniu i czasami przy ruszaniu, kontrolka poś
#16 Post autor: Czesław »
Koledzy przy takich objawach jak opisujecie warto sprawdzić łożysko oporowe na teleskopie
podnieść auto i pokręcić kołami w lewo i w prawo czy nie słychać chrupania jakiegoś :/
martin78
#17 Post autor: martin78 »
No właśnie takie chrupanie słysze ale jak tylko skręcę koła w prawo i zaczynam jechać i prostować koła ... a co to za ustrojstwo to łożysko ale Czesław jutro uniosę i pokręcę i pozagladam tu i tam... dzięki za info
cns80
#18 Post autor: cns80 »
czesław, na podniesionym to akurat nie zawsze wychodzi, bo nie ma docisku. Ale na zgaszonym silniku łatwo sprawdzić. Wystarczy że jeden kręci kierownicą a drugi słucha ;)
#19 Post autor: Czesław »
cns80 pisze:czesław, na podniesionym to akurat nie zawsze wychodzi, bo nie ma docisku. Ale na zgaszonym silniku łatwo sprawdzić. Wystarczy że jeden kręci kierownicą a drugi słucha ;)
Oczywiście masz racje dlatego należy podnosić za wahacz :D
martin78
#20 Post autor: martin78 »
no nareszcie jakaś dyskusja która pomaga mi zrozumieć co mi sie tam knoci ... czyli za wachacz lub z kimś za kierownicą a te przeguby to dam rade sam czy lepiej niech mechanik ogarnie ?
Wróć do „Podwozie”
