CB_Radio - jakie, gdzie i jak zamontować, anteny - jakie?
Tematy dotyczące CB - dla wszystkich modeli aut
jaca19665
Gdzie zamontować CB
#1 Post autor: jaca19665 »
ja zamontowałem w taki sposób swoje cb zrobiłem tylko jedną dziurkę druga była fabryczna po wkręcie , który wykręciłem. niestety nie moge dodac fotek nie ma opcji dodaj załącznik wiec opisze. Cb przymocowałem po lewej stronie kierownicy pod klapką bezpieczników wykorzystałem jeden otwór po wykręconym wkręci od konsoli są tam trzy, a drugi otwór nawierciłem. Kabel od anteny pociągnąłem w progach aż do bagażnika i wyciągłem go przez klapkę schowka w lewym boczku, mam antene bez magnesu uchwyt przykręcony do klapy bagażnika. kable + pociagłem od akumulatora a mase z najbliższej srubki
nadal nie moge wkleic zdjęc dobija mnie to
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 11:01 przez jaca19665, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafik
#2 Post autor: Rafik »
tutaj masz link do wstawiania fotek;
http://www.zafiraklub.nazwa.pl/viewtopi ... +zdj%EA%E6
jaca19665
#3 Post autor: jaca19665 »
http://img20.imageshack.us/img20/4604/20090606190.jpg
dodałem fotki
mysle że sie udało dzieki Rafik pozdrawiam
rzadki
#4 Post autor: rzadki »
jak duża różnica jest między zasilaniem z zapalniczki a prosto z akumulatora? i którędy ewentualnie najlepiej przedostać się z kabiny do komory silnika? pozdrawiam :)
jaca19665
#5 Post autor: jaca19665 »
za akumulatorem bliżej środka (centralnej części grodzi) jest otwór w którym powinna byc guma korek gumowy ja miałem to szczęście że tego korka nie miałem ale wystarczy zrobic dziurę itamtędy poprowadziłem postaram sie zrobic fotke i wrzucic
cbm80
#6 Post autor: cbm80 »
rzadki pisze:jak duża różnica jest między zasilaniem z zapalniczki a prosto z akumulatora? i którędy ewentualnie najlepiej przedostać się z kabiny do komory silnika? pozdrawiam :)
W niektorych samochodach po zasilaniu z zapalniczki ida straszne zaklocenia. Na szczescie w Zafirze tego nie zaobserwowalem i tam sie wpinam soim CB.
cbm80
#7 Post autor: cbm80 »
A kolanem nie zawadzasz? Ja swoje zamontowalem na tunelu na rzepy, wrzuce fotki jak zrobie.
jaca19665
#8 Post autor: jaca19665 »
nie zawadzam radio jest poniżej klapki z bezpiecznikami a kolano masz wyżej ani troche nie przeszkadza
jaca19665
#9 Post autor: jaca19665 »
do kolana troche brakuje sooory że nie wydepilowałem nóg
atu fotka widac czerwony kabel od strony silnika za filtrem paliwa którym pociągłem napięcie do radia
KOPERNIK
#10 Post autor: KOPERNIK »
Witam. Ten UNIDENIK by ci pasował idealnie z prawej strony tak jak ja mam ale są gusta i guściki :mrgreen: .pozdrawiam
jaca19665
#11 Post autor: jaca19665 »
może i tak ale nauczyłem się operowac radiem lewą ręką prawą często trzymam na lewarku pozatym w taki sposób starczyło mi kabla z anteny do sameg tyłu prowadząc go w progu pozdrawiam
Siomex
#12 Post autor: Siomex »
A ja zamontowałem tak cb
i ładnie wszystko hula :)
BajBus
#13 Post autor: BajBus »
Siomex, cóż ty masz za niebieskie boczki? zaprezentuj jeśli możesz swoją zafirkę dokładniej w odpowiedznim dziale :)
sylmar
#14 Post autor: sylmar »
BajBus pisze:Siomex, cóż ty masz za niebieskie boczki? zaprezentuj jeśli możesz swoją zafirkę dokładniej w odpowiedznim dziale :)
Ja też chętnie zobaczyłbym "z bliska" to autko.
Lorry
#15 Post autor: Lorry »
mam tak samo założone, ni trzeba nic wiercić, regulacja pod ręką, a gruche na kolana i jazda ;)
Wróć do „CB Radio”
