Dziwne zachowanie zosi
Witam mam problem z zosią na początku zimy zaczeła mulić no to zabrałem się do roboty. Wymieniłem filtr paliwa , wyczyściłem egr no i kolektor dolotowy i troche lepiej ,ale szału nie ma . Mam tez takie obiawy jak zwiękrzone spalanie ok 9,5-10,0 w mieście i rano muli że pod górke zledwością podjerzdzam jak się troche rozgrzeje to jakoś idzie.Na kompie nic nie pokazało żadnych usterek oprucz tego, że nastawiacz dawki troche skacze między 5,5 a 7,0 czegoś tam Termostat troche przepuszcza , ale jak jest rozgrzany to pali tyle samo. Pomocy
Jeśli chodzi o turbine to jest ok. ładuje normalnie , chodzi o przedział od 0 do 2 tys obrotów. Dziś prubowałem rano pojechać na drugim biegu to z ledwością ruszyła. Chodzi mi po głowie czujnik temperatury czy aby nie przekłamuje znalazłem w necie czujnik temp. i w opisie jest ,że przy temp. 25 sto. oporność jego jest ok. 2000 om u mnie ok. 600om , ale pewności to nie mam czy to jest wada czy norma.
Przypomniała mi się jedna żecz , a mianowicie kiedy przesiadłem się z fiaciora do zafci to odczucie miałem jedno że zafira to muł w porównaniu z fiatem i to mi nie pasowało od początku różnica jest tylko 4 koni . Może ta przepływka jest walnięta od początku Musze kogoś znaleść do podmianki przepływki.
