[A] Blow off Zafira OPC
Moderator: Mariusz
ja37
No to teraz ja.
Załozyłem sobie blova Properfekt.
Niestety są same problemy, włącznie z wymiana silnika.
Dzieje się tak dlatego, że przepływomierz zmierzł ilość powietrza wpadającą do dolotu, przy "sapnięciu BOV" część powietrza ucieka i komputer głupieje.
Odczuć można najszybciej dając w pedał do na przykład 3000 obrotów i puszczeniu na luz - silnik gaśnie.
Czuć nierówną pracę na jałowym - widać że bov ciut upuszcza powietrza, z tyłu czuć niespalone paliwo, w wydechu przelotowym są detonacje.
Wychodzi na to, że po założeniu BOV jest konieczne strojenie.
ja37
ukasz
Zregeneruj turbo i seryjny zawór + jakiś dobry program. Ja po tej operacji mam wystarczająco głośne pssst bez "tuningowego" BOV.ja37 pisze:Ano co z tego, że sie nie sprawdzają
Uporam się z regenerowana turbiną, która wali olej w wydech i jadę na strojenie.
Za nic nie oddam Pssssyyyyyyttt.
Mimo, że pali mi 13/100 (przez bov), to tak zostanie, bo mi sie podoba.
ja37
Trochę późno, ale musiałem odczekać na efekty.
Mam już drugą turbinę po regeneracji i niestety nie jestem zadowolony.
Po odpaleniu rano jakieś 2 minuty niebiesko z tyłu, później ustaje (nie widać w lusterkach).
Przy pójściu do odcinki po puszczeniu gazu bąk, dość spory.
Ostatnią turbinę dałem do gościa polecanego w okolicy, niestety coś jest nie tak.
Gdzie dać turbo do regeneracji, żeby zrobili dobrze?
Mielec?
Mielec?
ja37
Zaślepka była, teraz mam serię, bo cały czas jaja były.
Znaczy są.
Gaśnie kiedy chce, i nie idzie zapalić, można rozładować akumulator.
Najlepiej jest poczekać ze 2 godziny i zapali.
Błędów na opcomie oczywiście zero.
Sprawdzone masy, zasilanie, przekaźniki, podmieniony komputer i cewka., także kondensator.
Został czujnik wału.
Znaczy są.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
mam wrażanie że nie wiesz o czym mówię.ja37 pisze:Zaślepka była,
kolego chcesz blo-off-a zakładasz zaślepkę DV.nie może być i DV i blo-off.bo co na pompuje to zaraz zawór upuści i dlatego komp śwuruje.
nie możesz też mieć zaślepki DV bez blo-off-a bo nienie będzie nadmiaru ciśnienia upuścić
więc był zaczął od tego bo na 99% tu jest przyczyna
ja37
