[B]Temperatura płynu chłodzącego w dieslu
#16 Post autor: Anony Mous »
Termostat do 120KM i 150KM jest taki sam.
Lokalizacja.Patrząc na silnik termostat przykręcony jest po prawej stronie.Termostat zaznaczyłem żółtym kolorem.(silnik 120KM)
Wymienić można samemu.Należy odłączyć wtyczkę od czujnika,spuścić płyn z układu chłodzenia(nie wszystko),odłączyć przewody od obudowy termostatu i pozostanie do odkręcenia obudowa od silnika.Na foto widać jak jest termostat mocowany.
maglo18
#17 Post autor: maglo18 »
Dzięki za informacje na pewno będą pomocne. Jeszcze jedno czy jest jakiś zawór do upuszczenia płyny z chłodnicy czy trzeba poluzować wąż. Jaki płyn na dolewkę do chłodnicy?
#18 Post autor: Anony Mous »
Nie wiem czy jest korek spustowy w chłodnicy.Najlepiej chyba zdjąć przewód przy chłodnicy i upuścić płynu.Na dolewkę płyn każdy dobry pod warunkiem,że jest mieszalny z innymi płynami.Polecam koncentrat do chłodnic Kuler z K2. :arrow: http://www.allegro.pl/item850178504_k2_ ... kazja.html
Lorry
#19 Post autor: Lorry »
Płyn chłodniczy na dłuższą metę (zapewne tak bedziesz chciał) musi być tego samego koloru jak stary :!: :!: :!: Inne kolory (właściwości antykorozyjne) tylko w sytuacjach awaryjnych gdy nie ma nic innego, z tego co pamietam u mnie jest taki czerwonawy i wg Sam naprawiam taki powinien być ;)
maglo18
#20 Post autor: maglo18 »
Ja tez mam czerwony ale czy czerwone płyny wszystkie są takie same?
#21 Post autor: Anony Mous »
Info z naklejki z Kuler-a.
"Do wszystkich typów chłodnic.Kuler mieszalny jest z innymi płynami chłodniczymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru."
A jak się nie wie co się ma w układzie to zawsze można wymienić cały na nowy.
maglo18
#22 Post autor: maglo18 »
Termostat wymieniony i płyn też. W nagrzewaniu jakiejś strasznej różnicy nie widzę. Na razie krótka traska i mróz zelżał. Porównując do mojego 1,9D citroena to zafira wolno się nagrzewa stojąc w korku albo jadąc bardzo delikatnie. Będę musiał się do tego chyba przyzwyczaić. Dziękuję za uwagi.
cbm80
#23 Post autor: cbm80 »
Wolno sie nagrzewa, bo te nowe diesle maja bardzo wysoka sprawnosc i duzo mniej pary idzie w cieplo niz w benzyniakach. Pamietam, ze jak niedawno jechalem Lanosem to potrafil sie juz nagrzac po 1km, a nie cisnalem go jakos mocno.
paryzanin
#24 Post autor: paryzanin »
Dzisiaj sprawdzilem temperaturke i po godzince po miescie w korkach mialem temperaturke 98°C ktora spadala do 94 i tak w kolko.Potem na autostradzie 120-140 km/h i temperaturka 76°C i tak kolo 80°C sobie latala. Zauwazylem ze mam przelany troche poziom plynu w zbiorniczku -czy to to moze powodowac taki wzrost temp.? czy winy nalezy szukac w termostacie?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 18:32 przez paryzanin, łącznie zmieniany 1 raz.
paryzanin
#25 Post autor: paryzanin »
Dzisiaj dokladniej posprawdzalem i po miescie (swiatla ,korki) temp. idzie na 98°potem spada o pare stopni i znowu rosnie.Zadna kontrolka sie nie zaswiecila bledow nie ma.A jak tylko wjade na droge szybkiego ruchu to temperaturka spada na okolo 79°-86° Stopnie odczytane z testmode .Nie chce zabardzo jechac do opla bo tu (we francji to tylko partacze ) a za tydzien jade do kraju a troche sie obawiam ze sie gdzies zagrzeje ale z drogiej strony na autostradzie temp. jest w normie .Co o tym sadzicie?
#26 Post autor: Anony Mous »
Doprowadzenie CDTI przy takiej pogodzie nawet w mieście do temp 98*C jest raczej mało prawdopodobne.Oczywiście nie neguję,że tak dzieje się u Ciebie.Pytanie tylko dlaczego.Auto jeździ normalnie?Nie zauważyłeś nic niepokojącego np spadek mocy itp?Zwróciłeś uwagę czy przy osiągnięciu ok 98*C załączył się wentylator?
Edit:/ Paryż piękny ale poruszanie się tam samochodem to jedna wielka pomyłka.Skutera jeszcze nie masz? ;)
zibi1974
#27 Post autor: zibi1974 »
Koledzy, w jaki sposób odczytujecie temperaturę. Pytam ponieważ ZB mam od czterech dni i bardzo mnie to zaciekawiło (brak wskaźnika).
#28 Post autor: Anony Mous »
Wciskasz przycisk settings i przytrzymujesz kilka sekund...po usłyszeniu sygnału "bip" naciskasz przycisk BC aby przeglądać wyświetlane wartości na wyświetlaczu.Temperatura silnika to Coolant.
zibi1974
#29 Post autor: zibi1974 »
Wielkie dzięki.
Powiem szczerze, że forum (fachowcy) coraz bardziej mi się podoba.
No i oczywiście coraz bardziej podoba mi się Zafirka.
paryzanin
#30 Post autor: paryzanin »
troche sie rozgladalem po necie i sa ludzie ktorzy twierdza ze taka temp. to nic wielkiego .Pamietam ze jak kupilem zafirke to dobry mechanik mowil ze te auta osiagaja wysoka temperatore.Napewno wszystko sprawdze bo inni maja ponizej 92° wiec jest cos nie tak i dam znac.A propo paryza przywyklem do jazdy a skuter to nie moj typ wole 4 kolka :D
