Dziwne urządzonko z wyglądu małego glośniczka przy szybie ty
pacio
#1 Post autor: pacio »
Witam mam takie coś przy szybie tylniej bocznej na plastiku jest przytwierdzony taki jakby głośniczek ,ale to nie jest głośnik wiecie koledzy może do czego to służy?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
pacio pisze:Witam mam takie coś przy szybie tylniej bocznej na plastiku jest przytwierdzony taki jakby głośniczek ,ale to nie jest głośnik wiecie koledzy może do czego to służy?
Może to czujnik ruchu od alarmu, a na przedniej szybie u góry w rogach :?: - tam też montują
:lis:
pacio
#3 Post autor: pacio »
Bodek pisze:
Nie z przodu nie ma ,tak wiem jakaś fotka ,ale najpierw muszę nauczyć się je wstawiać ,dzisiaj próbowałem i normalnie masakra ,robiłem to według instr.z forum i nic muszę żonę poprosić heee.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
A może to buzer od czujników cofania. Masz czujki w zderzaku?
pacio
#5 Post autor: pacio »
Rybka pisze:A może to buzer od czujników cofania. Masz czujki w zderzaku?
Mam kolego czujki w zderzaku zaraz wstawię fotkę tego czegoś i poprosiłbym o poradę co to takiego
oto fotka urządzonka , które nie wiem do czego służy
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 16:01 przez pacio, łącznie zmieniany 3 razy.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#6 Post autor: Rybka »
Ja dalej obstawiam że to buzer czujek cofania.
Działają ci czujki?
pacio
#7 Post autor: pacio »
Rybka pisze:Ja dalej obstawiam że to buzer czujek cofania.
Działają ci czujki?
No tak to buzer nie wiem co to ,ale to jest glośniczek od sygnału jak cofam,dobrze myślę? ajc ,ale gapaaa
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#8 Post autor: Rybka »
Sygnalizator od czujników cofania.
Powinno piszczeć zależnie od odległości od przeszkody
pacio
#9 Post autor: pacio »
Rybka pisze:Sygnalizator od czujników cofania.
Tak sprawa rozwiązana dzięki kolego piszczy tylko nie zmienia piszczenia jak się zbliża do przeszkody bo jednego nie mam muszę gdzieś zadobyć ,ale dzięki i pozdrawiam .Można zamkąć.
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
I zapewne czujniki byly dokladane bo chyba Opel tak glosniczka nie montuje :mysli:
A jesli tak to :shock:
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 16:14 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
pacio
#11 Post autor: pacio »
bazyliszek72 pisze:I zapewne czujniki byly dokladane bo chyba Opel tak glosniczka nie montuje :mysli:
Tego to nie wiem trza by zapytać Adam opel heee
Marioneo
#12 Post autor: Marioneo »
cześć, to jest orginalny buzer od parktronica, tylko, że powinien być pod sufitem, zaraz za plastikiem z światełkiem bagażnika, niedawno mój przestał działać i okazało się, że to wina spalonego buzera, wyglądał identycznie. Wyciołem go i zastąpiłem zwykłym małym głośniczkiem wysokotonowym, pozdro
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
