Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
mkwg
#46 Post autor: mkwg »
Witam, po wymianie skrzynki BSI nie działają automatyczne światła i centralny zamek, co mam tera zrobić???
Proszę o pomoc
#47 Post autor: Flora »
mkwg pisze:Witam, po wymianie skrzynki BSI nie działają automatyczne światła i centralny zamek, co mam tera zrobić???
Proszę o pomoc
Zaprogramować. Podłączyć interfejs i ustawić wszystko jak powinno być.
drahe
#48 Post autor: drahe »
Proszę o pomoc
Jak kupiłeś skrzynkę niewylogowaną to musisz z niej wyciągnąć pin, zalogować i ustawić konfigurację.
MARK-62
#49 Post autor: MARK-62 »
Witam może ktoś wie czy na skrzynce HE uruchomi się autoalarm?
Bo jak patrzę na allegro to jedne mają bezpiecznik od autoalarmu a inne nie.
drahe
#50 Post autor: drahe »
HE nie obsłuży autoalarmu.
KIT GTO
#51 Post autor: KIT GTO »
w którym miejscu jest montowany czujnik alarmu zamknięcia/otwarcia maski
wiem że po prawej stronie ale ni jak pasuje do nadwozia ;)
może ktos pyknąć fotke ?
drahe
#52 Post autor: drahe »
Takie coś znalazłem:
Obrazek[/img]
lgum
Imię: Leszek
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#53 Post autor: lgum »
Szulcu pisze:
lgum pisze:W końcu alarm działa. http://www.zafiraklub.pl/images/smiles/icon_neutral.gif
@lgum programowales opcomem czy techem?
Trochę spóźniona odpowiedź - wszystko programowałem OPCOMEM.
EDIT
KIT GTO pisze:w którym miejscu jest montowany czujnik alarmu zamknięcia/otwarcia maski
Czujnik maski montujemy tak jak widać na zdjęciu drahe nad filtrem powietrza z wykorzystaniem odpowiedniego wspornika (blachy) mocującego wystarczy wywiercić 2 otwory fi 6 lub 8 (miejsce wiercenia otworów jest już naznaczone wystarczy zdjąć osłonę podszybia).
Jeden taki wspornik mocujący mam na zbyciu.
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym edytujemy i scalamy - GOTI ;)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2015, 05:57 przez lgum, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam-
LGUM z Lublina
MARK-62
#54 Post autor: MARK-62 »
Witam dzisiaj wymieniłem rec-a z HN na HU alarm działa trochę to trwało bo nie mogłem dostać takiej skrzynki ale warto było czekać za taką cenę.Mam tylko takie pytanie:
Czy podczas zamykania i otwierania można zrobić żeby było pikanie alarmu? :)
_model_
#55 Post autor: _model_ »
MARK-62 pisze:Czy podczas zamykania i otwierania można zrobić żeby było pikanie alarmu? :)
Wedle prawa nie możesz mieć pikania przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu...
MARK-62
#56 Post autor: MARK-62 »
_model_ pisze:Wedle prawa nie możesz mieć pikania przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu...
No nie słyszałem o takim prawie :/
Zdenek2007
#57 Post autor: Zdenek2007 »
Gdzieś kiedyś czytałem że "pikanie" przeszkadza obywatelom Unii Europejskiej więc urzędnicy zabronili :lol:
A tak na marginesie, to dziwna sprawa z tą Unią a bo to marchewka to owoc a ślimak jest rybą :lol: sam już nie wiem co jeszcze wymyślą.
MARK-62
#58 Post autor: MARK-62 »
Witam może ktoś wie gdzie kupić lub może ktoś ma do sprzedania czujniki ultradźwiękowe bo mi brakują
KIT GTO
#59 Post autor: KIT GTO »
poradziłem sobie wcześniej ale dzięki za odp. :piwo:
MARK-62
#60 Post autor: MARK-62 »
Witam może ktoś wie do kąt idą przewody od czujek i czy taką wiązkę idzie kupić?
Myślałem że mam okablowanie od czujek ale się myliłem i teraz nie wiem jak to podłączyć.
Może ktoś pomoże? :(
