sonda lambda
luk-asz
#106 Post autor: luk-asz »
Sterownika nie zmieniałem,czyli jest od 116,mam stary tłumnie gdzie jest tylko jedna sonda
>>EDIT<< Dzisiaj 9:14
A może ktoś podpowiedzieć jak podnieść obroty :?:
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym scalamy - GOTI ;)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, 18:13 przez luk-asz, łącznie zmieniany 2 razy.
kamil12luty
#107 Post autor: kamil12luty »
op-com'em z tego co pamietam wchodzisz w silnik, programowanie i reszte znajdziesz
#108 Post autor: janekW67 »
Maćku pisze:janekW67, właśnie o ile się nie mylę to z18xe ma dwie sondy przed i za katalizatorem.
Oczywiście,że w Z18XE są dwie sondy i tak też napisałem w swoim poście.
luk-asz
#109 Post autor: luk-asz »
Czy taki zwykły op-com od chińczyk da radę czy musi być jakiś konkretny
miodzik
#110 Post autor: miodzik »
luk-asz pisze:Czy taki zwykły op-com od chińczyk da radę czy musi być jakiś konkretny
Konkretny jest od Adaco.
A skąd i od jakiego chińczyka i jak sobie załatwisz to czy owo - nie wnikamy.
Dla Ciebie na 100% w zupełności wystarczy...
:piwo:
luk-asz
#111 Post autor: luk-asz »
A czy tym od chińczyka ustawie obroty?
Temat nie dotyczy obrotow :>
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, 13:48 przez luk-asz, łącznie zmieniany 1 raz.
jajo
#112 Post autor: jajo »
Koledzy to i mnie może coś poradzicie. Silnik X18XE1, wszystko było dobrze dopóki nie wymieniłem filtra powietrza. Po wymianie (wtedy zafira była tylko na benzynie) zaczął świecić się check. Podjechałem do spawacza, bo myślałem, że to wina elementu elastycznego na wydechu - fakt ledwo się trzymał - ale nie pomogło. Spawacz powiedział, że kolektor pęknięty. Między czasie zagazowałem pojazd. Pojechałem potem do spawacza żeby kolektor pospawał i się okazało, że nie kolektor a dwururka uszkodzona i wypalało uszczelkę. Zrobił, a check dalej się świeci. Między czasie jeszcze na komputerze byłem i wykasowali mi błąd sondy. I wszystko na nic, dalej się ten dziadowski check świeci.
Powiedzcie gdzie szukać dalej, bo już nawet o wymianie katalizatora myślę, ale to droga impreza jest
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#113 Post autor: Maćku »
A zmieniła ci się praca silnika? w sensie pracuje inaczej jakby na 3 gary?
jajo
#114 Post autor: jajo »
Na gazie jak jadę i mi check wyskoczy, to czuć spadek mocy. Wystarczy, że przełączę na chwilę na benzynę i się poprawia - choć muszę przyznać, że nie do końca. Jedno jest, check nie gaśnie. I po jakim czasie znowu czuję, że mu mocy brakuje, zwłaszcza jak pod górę jadę.
SD72
Imię: Sylwek
#115 Post autor: SD72 »
Jesli masz zaswiecona kontrolke z kluczykiem to napewno jakis blad jest nadal :!:
Check nie informuje o bledzie :!: (rozumiem ze chodzi o wyswietlacz z komputera)
Moze oznaczac brak jakiegos plynu ,przepalona zarowke itp.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2015, 15:17 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
jajo
#116 Post autor: jajo »
Nie chodzi o wyświetlacz, bo tu mi tylko pokazuje, żeby olej sprawdzić, ewentualnie sprawdzić poziom płynu chłodniczego - i chyba się wieszają czujniki, bo jak sprawdzam to wszystko jest dobrze. Chodzi o kontrolkę silnika przy zegarach. Świeci jak oszalała na żółto i mnie denerwuje. Nie wiem z czego to się bierze.
SD72
Imię: Sylwek
#117 Post autor: SD72 »
jajo pisze:Nie chodzi o wyświetlacz, bo tu mi tylko pokazuje, żeby olej sprawdzić, ewentualnie sprawdzić poziom płynu chłodniczego - i chyba się wieszają czujniki, bo jak sprawdzam to wszystko jest dobrze. Chodzi o kontrolkę silnika przy zegarach. Świeci jak oszalała na żółto i mnie denerwuje. Nie wiem z czego to się bierze.
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=977
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=310
jajo
#118 Post autor: jajo »
Dzięki Bazyliszek72 za podpowiedzi. W domu na spokoju poczytam i może znajdę przyczynę u mnie.
wojtek1985
#119 Post autor: wojtek1985 »
najpierw pasowalo by żebys wiedział jaki błąd masz? jak P0170 to może przpływomierz, bo często siadają.
zielony11
#120 Post autor: zielony11 »
Panowie która sonda mi padła?
- diagnostyczna?
- regulacyjna?
