Wentylator, czujnik czy inne coś?
Moderator: Mariusz
u99artur
#1 Post autor: u99artur »
Taki problem... Jadę dzisiaj do Krakowa i niby ok, aż tu na bramkach przed Katowicami korek... I kontrolka temperatury miga!!! Po chwili udało mi się wejść w tryb wyświetlania temperatury i... 118!!!!!???? Ani się całkiem zatrzymać ani nic. Okna na oścież, ogrzewanie na maksa i zaczęło spadać, wyłączyła się kontrolka, spadło do 102. W czasie jazdy cały czas miałem podgląd i tak 96, pod górę 97, na luzie z górki albo wolniej to spadalo do 93-91, dodałem gazu to znowu 96-97 czyli ok. W Krakowie w korkach rosło, wentylator się nie włącza chyba... Ale dziwne że temp pokazuje grubo powyżej 100 s kontrolka zapala się dopiero chyba przy 115...
Mam nadzieję że jutro jakoś wrócimy do domu o nie ugotujemy auta.
Co jest walniete? Jakiś czujnik? Wentylator? Inne cholerstwo?
#2 Post autor: Bodek »
Masz jakieś błędy :?:
Kontrola auta z kluczem gaśnie przed odpaleniem :?:
Jak odczytać błędy
u99artur
#3 Post autor: u99artur »
Kontrolka gaśnie to nawet nie "pedałowałem" błędów
#4 Post autor: Bodek »
u99artur pisze:Kontrolka gaśnie to nawet nie "pedałowałem" błędów
sprawdź czy wentylator chodzi
u99artur
#5 Post autor: u99artur »
Chyba nie chodzi, teraz już nie mam jak iść go grzać...
#6 Post autor: Bodek »
u99artur pisze:Chyba nie chodzi, teraz już nie mam jak iść go grzać...
może elektrycznie coś jest nie halo - może wystarczy coś przeczyścić - ciężko powiedzieć
u99artur
#7 Post autor: u99artur »
Ale skoro podczas jazdy temp nie przekracza 97 to chyba termostat dobry? Coś z samym wentylatorem, albo właśnie jakimś stykiem?
No i czy to możliwe, że komp pokazuje temperaturę np. 102... W korku ? Jaka jest temperatura wrzenia płynu chłodniczego i przy jakiej prawidłowo zaczyna mrugać kontrolka temperatury?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2015, 21:32 przez u99artur, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#8 Post autor: Rybka »
Zdejmij kostkę z czujnika temp, i zobacz czy załączy się wiatrak. - powinien.
u99artur
#9 Post autor: u99artur »
Rybka pisze:Zdejmij kostkę z czujnika temp, i zobacz czy załączy się wiatrak. - powinien.
No... Najpierw musiałbym wiedzieć gdzie ten czujnik i kostka... ;) poza tym rano od razu muszę jechać z córką na konkurs, a potem do domu te 570km ;)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#10 Post autor: Rybka »
u99artur
#11 Post autor: u99artur »
Dzięki, na spokojnie po powrocie sprawdzę bo jutro jak juz się ruszymy to i tak niewiele mi to da ;)
#12 Post autor: Bodek »
u99artur pisze:.....kontrolka zapala się dopiero chyba przy 115.......
to jest temperatura krytyczna, dlatego zapala się kontrolka, później można zagotować auto, prawdopodobnie przy 120 stopniach.
u99artur pisze:... Okna na oścież, ogrzewanie na maksa i zaczęło spadać, wyłączyła się kontrolka, spadło do 102. .....
:ok:
pilnuj temperatury jak będziesz wracał ;)
#13 Post autor: janekW67 »
u99artur pisze: Jaka jest temperatura wrzenia płynu chłodniczego?
Temperatura wrzenia płynu,to 120 stopni.
u99artur
#14 Post autor: u99artur »
Ok, dzięki Panowie za info... Będę miał włączony podgląd, najgorzej w korkach, w trasie tak jak wspomniałem, trzyma się między 91 a 97, przeważnie 96...
#15 Post autor: Bodek »
u99artur pisze:Ok, dzięki Panowie za info... Będę miał włączony podgląd, najgorzej w korkach, w trasie tak jak wspomniałem, trzyma się między 91 a 97, przeważnie 96...
Co prawda ja mam diesla, w trasie jest 86, w mieście dochodzi do 96 ;)
Wróć do „Ogólna technika”
